viko01
15 мнения в ""Скърцащ" ламинат-има ли спасение?"
...е благодаря за съвета, ама те не помагат за прахоляка който излиза изпод паркета ...
Chefo77
Сложете изолация за ламинат (3 мм от руло) върху паркета, върху нея с рапидки - OSB. После като иска, да пълни фугите между плоскостите, а не всяка фуга между паркетините (странен човек е вашия приятел, обича да му е трудно). Върху плоскостите той е продължил както трябва. Фугирол-а може да бъде заменен и с акрилен или ацетатен силикон, дори е за предпочитане защото е гъвкав.
Между другото, преценете основата дали е достатъчно стабилна преди да изберете дебелината на плоскостите! Да не е някакъв куц гредоред и да му засилите 21 мм OSB, че може и да направите помещенията отдолу 6 метрови
Благодаря за съвета. Мислех да сложа или 8 или 10 мм ОСБ плоскости. Само не вденах, ...значи слага изолация за ламинат, после слагаме плоскостите ...после слагаме ли пак изолация под ламината ?
Тема ""Скърцащ" ламинат-има ли спасение?" | Включи се в дискусията:
