Това да не е бушон да прегаря? Или си пишем да си чешем пръстите само.
vanko68
40 мнения в "Мълниезащита на къща"
И като бушон действа. За твое добро ще е, да не се дуеш, че си инстанция, а като срещнеш различно мнение просто да го провериш.
PCL82
Не съм специалист по мълниезащита, но имам някои наблюдения.
Подходящо направения приемник в комбинация с добро заземяване би трябвало да разрежда атмосверата около себе си и да не дава възможност за натрупване на твърде много заряди, че да настъпи пробив-мълния. Приемниците се изработват заострени, даже понякога с с цяла коронка от остриета. Тук се използва така наречения "ефект на остриетата". Острите предмети при силни електрически полета са склонни да стават по-предпочитан път за тока. Сега съществуват и т. нар. приемници с изпреварвщо действие. В тях се съдържа радиоактивно вещество. Те дават възможност да се намали дължината на приемника.
Рарказвали са ми за метеорологичната станция на връх Мусала, която цялата е покрита с оградна мрежа и шини, че при мълнии мрежата се нажежавала до червено. Системата не е поддържана с години и е инсталирана на място с лоши условия за заземяване и висока атмосферна активност. Постройката не е мръднала от построяването си през 1932г.
И още нещо статистически вероятността да падне мълния на точно определено място клони към нула (това не значи че е невъзможно).
zz_stefanov
- На линия
n_a написа:И като бушон действа. За твое добро ще е, да не се дуеш, че си инстанция, а като срещнеш различно мнение просто да го провериш.
И ти как определяш, че е прегорял. Ако действа като бушон какво правим със следващата мълния от същата буря
Има изисквания за периодични инспекции на определени обекти. Работя на място където си падат мълнии и никога нищо не е прегоряло освен дървета, които въпреки инспектираните гръмоотводи си получават понякога удар.
Има си компетентни фирми дето ще оразмерят мълнезащитната инсталация. Има си и инспектиращи органи.
Милен
Към автора на темата - не се отклонявай от проекта, човека който ти го е сметнал си е сложил подписа и името под него, а и главата в торбата.
Така при проблем ще има кого да осъдиш за компенсации
Мръднеш ли от написаното проектанта вече не носи отговорност за твоите действия и тогава си виновен само ти.
А и междудругото 100% защита няма. Мълниезащитата се изчислява с определен процент вероятност за защита като масовия случай за зона тип Б е 95%. Ако се направи защитата 100% (трябва да включва и защита от пренапрежения) ще струва повече от защитавания обект.
Ето ти едно интересно четиво по въпроса http://dox.bg/files/dw?a=e17b1663f6
В. Петров
Милен написа:Ето ти едно интересно четиво по въпроса http://dox.bg/files/dw?a=e17b1663f6А ето и едно гениално умоизлияние:
Чл. 59. (4) Проводниците на токоотводите се проектират така, че да се избягва преминаването им в близост или напречно на електрически инсталации. Когато проводниците на токоотводите пресичат електрическата инсталация, тя се разполага в метална обвивка на разстояние най-малко 1 m от едната и от другата страна на мястото на пресичането. Металната обвивка се свързва с токоотвода.
Милен
Те по тия писания е пълно с двусмислици и явни безмислици, но какво да се прави.
В. Петров
Милен написа:А писачите сигурно са се презастраховали че ако при протичане на ток на разряда към земя може да се загрее шината и да се стопят кабелите над които преминаваЕдна задачка за първокурсник:
С колко келвина се увеличава температурата на желязна шина със сечение 160 кв. мм. при протичане на токова вълна с времетраене 10/350us и амплитуда 100kA? За опростяване на изчисленията приемаме, че предният и задният фронт на вълната са линейно нарастващи.
Специфичното електрическо съпротивление и специфичната топлина на желязото, които са нужни за изчисленията могат да бъдат открити от независими източници.
bisoft
Милене,
какви са тия достъпи за "малоумни" ???
"Ето ти едно интересно четиво по въпроса http://dox.bg/files/dw?a=e17b1663f6"
Тема "Мълниезащита на къща" | Включи се в дискусията:
