maroka - специалист
bogomilZ написа:
Ще го ползвам за хоби цели.
В случая основно за премахване на ръб.
Искам от провоъгълна плоскост да направя това - .......
А така... и като видиш след това показаната снимка става ясно какво има човека предвид. Това, че се е изказал така е по-скоро недоразумение. Реално погледнато направата на радиус "премахва" единият от ръбовете на плоскостта.
Сега дали ще прави шаблон, или ще използва линеал на фрезата...си е съвсем отделен въпрос.
davido - специалист
явно хич не мога да обяснявам, за това качвам снимка
в черно - нормалния вид на плоскостта
в червено - оелания вид.
Мога ли да го постигна с оберфреза и какъв накрайник, или не
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Фреза и оберфреза - фрезоване на канали, ръбове, профили, надлъжни отвори...
Мисля си, че ти е нужно рязане първо, после оформяне на ръба.
maroka - специалист
davido написа:
Можеш...и то по няколко варианта с различна последователност. Никой от вариантите не изключва и прободният трион (зегето), с което всъщност изрязваш грубо парчето, а след това с фрезата оформяш.
Сега понеже темата ти се превръща в повод за спам и флууд ти предлагам или да попиташ конкретно в мебелна фирма за направата на този елемент, или с много питане, мъки, зор и кинти да се опиташ да постигнеш ефекта.
Ако имаш и други въпроси давай на ЛС, тук няма да има смислен диалог :)
shadowman - майстор
Такива неща колко съм правил и колко прах съм изял...
ZEDYCUS - майстор
Колега първо си направи шаблон от фазер 3 мм с желания радиус(с зегето).После намери един прав фрезер. Монтирай копирната втулка на оберфрезата(представлява един кръг метален с отвор в средата с берт около 3мм)Налагаш шаблона върху парчето плоскост захващаш ги двете със стяги и с фрезата започваш да режеш по шаблона ,опирайки копир втулката по ръба на шаблона.Подавай по около 3 или 4 мм за да не прегаря фрезера.Дано съм го обяснил разбрано :-D
Прав фрезер е това
http://www.teka-bg.com/index.php?option ... &Itemid=78
plamen6311 - напреднал
Колега може и да изрежеш със зегето на около 1-2 мм навън от линията и после с лентов шлайф да оформиш овала перфектно.
Тема "Фреза / Оберфреза - кой модел да взема ?" | Включи се в дискусията:
