lenko71 написа:Имаш кондензатор /разреден/.Подаваш напрежение на изводите му.Shivarovo написа:Някой акоми каже конкретно кое е тожа дето поражда реактивната енергия ?При капацитивен товар: електрическото поле, при индуктивен товар: електромагнитното поле
В първия момент кондензатора се зарежда с много голям ток - близък до тока на късо съединение.При това напрежението е равно на нула.
В следващия момент напрежението на кондензатора се покачва,тока през кодензатора започва да спада-кондензатора се зарежда.
"Демек" всяко изменение на напрежението/амплитудата/води до протичане на изравнителен ток между кондензатора и захранването.
В следствие на изравнителния ток се зарежда/разрежда/ кондензатора.
С други думи напрежението на кондензатора "гони"напрежението на източника-мрежата....ама всичко се предхожда от тока.Та затова амплитудата на тока изпреварва амплитудата на напрежението от 0 до 90 градуса в зависимост от това колко е проявен капацитивния товар/косинус фи/.
За индуктивния товар е същото,само разменяш тока с напрежение...
...всъщност ти защо питаш за реактивната мощност?...
...но обяснете с ваши думи а не прочети "тук" или "там".
