mitko414 - специалист
Няма препарат, който ще реши проблема окончателно.
Пролетта пръсках с Раундъп една пътека. Ефекта беше до преди месец,
в момента пак се появиха плевелите.
Определено варианта с косенето е по-добър.
Stanislav Stefanov - специалист
След като се приберат пчелите.Махаш кошерите от там,напръскай с тотален хербицид(но да е с по-къс карантинен период)после хвани някой да ти изоре местото.(така част от корените на троскота ще измръзнат през зимата).Рано на пролет още едно пръскане(преди да тръгнат пчелите).После заравняваш терена,може да нахвърляш малко семе от детелина и маргаритки и ще стане чудесна полянка.Незнам имаш ли ток там,щото ако нямаш бензиновите косачки са си бая цифра.А пък може и по стария изпитан начин стига да знаеш как :)
П.П- И ако имаш възможност,дигни ги тия кошери поне на 50см. от земята.Така ще може лесно да се коси под тях.
Galy - специалист
Rulom, голям професор се показа както винаги :D И както почти винаги, нищо полезно и съществено по моята тема...кви пари, кви добри пчелари, кви атмосферни налягания. Попитах просто и ясно, трябва ми съвет за препарат за плевели. На вилата си имам морава, която си кося с удоволствие. Тук не става въпрос за трева! Става въпрос за дебели плевели, за магарещи тръни, за коприва до кръста, за какво ли не....само не и трева. Не съм попадал още на косачката, която ще се справи с това повярвай!
Stanislav, благодаря за съвета. Снимката е правена рано на пролет. Сега кошерите са вдигнати. По удобно е, пък и не гният.
kapanec - специалист
Здр.моето мнение че трябва да си пръскаш редовно с раундъп той е безвреден за пчели и животни такаче пръскай докато ги изсушиш. със сащия проблем се справих за 3години редовно пръскане по 3-4 пъти на година етого и резултата на другото ми дворно място не на пчелина. пробвах и със моторна коса но си хапят пчеличките което нее фатално после със същата коса но с корда когато стане малка тревата.Успех:)
S7000911 [800x600].JPG (210.19 KиБ) Видяна 10059 пъти
S7000909 [800x600].JPG (233.7 KиБ) Видяна 10059 пъти
S7000911 [800x600].JPG (210.19 KиБ) Видяна 10060 пъти
S7000909 [800x600].JPG (233.7 KиБ) Видяна 10060 пъти
Последна промяна от kapanec на вт окт 06, 2009 5:56 pm, променено общо 4 пъти.
emil_v r - майстор
Рулом е пчелар , виждал съм му кошерите , на снимка .
Прочети пак какво пише .
Мисля че трябва да си окосиш първо ръчно , и после по редовно и лесно както казва той с ел. косачка .
Вашите пчели ми ядат гроздето м/у другото . :wink:
rulom - модератор
Точно това се опитвах да кажа, ама като си гледам предишния пост съм писал набързо и не съм се изразил добре.
Редовното косене му е майката.Моята ел.косачка се справя с доста по-дебели неща от магарешкото тръне, макар че ако имам магарешко тръне изобщо няма да кося, от това се добива мъжкия мед :wink:
Иначе мисълта ми беше следната:При редовно косене троската понеже е нисък плевел и задушава останалите плевели.Получава се хубава и мека ливада от троска или пировина, както му викат по нашия край.Естествено това няма да стане за 2-3 месеца.Според мен всяко пръскане с каквото и да е ще влоши качеството на меда и съответно ще излязат лоши проби.Ако меда се продава на едро е невъзможно продаването му.Разбира се на дребно и за по-висока цена е възможно продаването, той, обикновения купувач до последно ще си мисли че си е взел хубав и качествен домашен мед :-D
Моите кошери ги гледам за хоби.Голяма част от меда го подарявам на приятели.За първи път от пет години, тази продадох мед на едро.
Ма всеки е свободен да си прави каквото иска.Аз само споделям виждането си :)
atanasov2004 - специалист
Ами и аз имах такъв проблем. Вдигни кошерите по високо, моите са на
стари циментови бордюри или два реда тухли четворки. Твоите са
много ниско-така гният дъната и няма и вентилация през лятото.
Пръскам 2-3 пъти през годината при по студено време когато не летят
с препарата Глифоган или Глифос,всъщност глифозатна киселина както
е Раундъп/обаче го фалшифицират./ Доза - 200мл на една медна пръс
качка 15литра. На пръскачката дюза с насочено пръскане по зелените
части на плевела. Препарата е безвреден за пчели! Но е химия все
пак. Ако искаш по еко вариат :-D пръскаш едра морска сол,да побелее
:-D като ранен сняг,обаче местото не можеш вече да го ползваш!!!
Трети вариант-местиш кошерите,постилаш черен полиетилен от ефтиния
рециклиран,посипваш бяла мозайка,филц,пясък ти си решаваш. После
пак си връщаш кошерите...на поставки.
Четвърти вариант е да посееш тревна смеска която не се коси,има таки
ва които задушават всички плевели,обаче килото е към 80евроча :-D
Забравих да пиша-плевелите с Глифоган изчезват обаче се иска да се
пръска поне 3години по 2-3 пъти....
И друго ако имаш плодни дръвчета ползвай препарати абсолютно без-
вредни за пчелите-вече има такива за био-еко земеделие но...са скъпи
и не се намират в първата агро-аптека...Успех :) :) :)
Тема "Идея за препарат" | Включи се в дискусията:
