Може преди да се фугират да се намажат с течност за импрегниране на фуги, като изсъхне, се получава тънко покритие, приличащо на силикон. След това обаче фугирането трябва да е много внимателно и дълбоко, за да не се изрони после.
chapara написа:Фаянса пие вода,печен е на 800 градуса,теракота не - пече се на над 2500 градуса....В заблуда си. Керамичните изелия се пекат първо на 800. после се глазират на над 1000 градуса. в зависимост от глазурата и от предназначение/цена на крайно изделие. Баш фаянс се пече при 1200. Чак тогава побелява масата му. При по-ниска температура изделието е по-тежко и крехко. Нарича се порцулина. Това с аподробности. Но. Много неща могат да се разберат като гледаш плочкаста по ръба. Цвят, равномерност, "бистрота"....
idoll написа:здравейте,преди време писах за проблем с плочките в банята-пускат вода по фугата ОСАКА БЕЖ !!!няма как да не пропуснат вода след като си ги потопил целите в лигена.Виж сега плочката ти изглежда че просмуква защото се е напоила керамиката и си сменя цвета а от там потъмнява и гланца тъй като прозира.
замениха ми плочките с други ,пак на НЕБЕЗИЗВЕСТНАТА ФИРМА КАЙ.модела е АЛБА залена/бяла.
в другата тема бяха писали да пробваме плочките в кофа вода,дали просмукват вода.
направих теста и ..... .
плочките са намокриха до там където бяха потопени във вода.
озадачих се че ТЕРАКОТА на се намокри.
ОЧАКВАМ ВАШИТЕ МНЕНИЯ .
