Два са. В блок живея
с caleffi автоматичен обезвъздушители са
grants
27 мнения в "въздух в радиатора."
Входа на водата е от долу и излиза от другата страна отгоре връзката е кръстосана.Можели майсторите да са разменили в разпределителната кутия тръбите
Takezo Sensey
- модератор
mikata написа:Входа на водата е от долу и излиза от другата страна отгоре връзката е кръстосана.Можели майсторите да са разменили в разпределителната кутия тръбитеДа, може !
Така да уточним некои дребни подробности:
-кой вход, щото ако посоката на водата е на другата страна автоматично става - изход .
-входа на коя вода е долу :
а) топла
б) студена
Горе без значение дали му казваш "вход" или "изход" се свързва тръбата за - топла вода .
Следователно като я пипнеш тя трябва да е топла .
Долу се свързва тръбата за студената вода и като я пипаш тя е по-хладна от топлата ( но не е баш студена ) .
Виж тези неща как са и пиши .
Топлата вода влиза от долу като пипна тръбата там е по топла от колкото при вентила горе
- На линия
Неправилно връзване, трябва да се разменят тръбите. Другите радиатори така ли са вързани?
Да и другият е така, а лирата в банята не съм я пускал още.
Стискайте палци ,утре пускам другата система
. Един котел две къщи - водата от къде ще знае към коя къща да тръгне (това нашега)
над 160 метра мед , 5 турби фитинги - пак стана малка Аец
Тема "въздух в радиатора." | Включи се в дискусията:
