Горната серпентина неможе да затопли целия бойлер при което примерно от 200л става 100л който го устройва такъв вариант няма проблем.Аз предпочитам като платя за 200л да имам после и толкова топла вода.
kuuuuuul
29 мнения в "бойлер със серпентина"
Скоро свързах 200 литра бойлер с 2 серпентини към парно с котел на тв гориво - като му включих и двете серпентини към парното - за целта направих байпас между изхода на горната и входа на долната серпентина
на външните резби сложих по един холендър и с 2 колена байпаса е готов - при нужда бързо може да се преработи .Ако никога няма да слагате слънчеви панели си го свържете така .
Ами тогава си вържи котела на долната серпентина
Бойлер с две серпентини се ползва за да ползваш и малкото топлинка идваща от слънчевите колектори през хубавите зимни дни. Затова слънчевите колектори се връзват на долната серпентина за да подгреят колкото могат влизащата в бойлера вода, а след това ако има нужда тя се доподгрява от котела чрез горната серпентина. Така двете системи не си пречат, а се допълват. Ако двете серпентини са една в друга, то котелът подгрява целия бойлер (както ти искаш), диференциалния термостат отчита, че температурата в бойлера е по-висока отколкото горе, в колектора и не включва циркулацията на помпата. Така ти имаш пълен бойлер с гореща вода от котела, но не използваш безплатната слънчева енергия - защо тогава си инвестирал в такава система? Затова германците не ползват слънчев бойлер по-малък от 300л. Затова се прави предварително проектиране - колко човека ще ползват водата, колко вода ще е нужна и тогава се избира обема на бойлера.
Филма, и аз така връзвам газовите котли към двете серпантини, защото българските бойлери обикновено са с малки серпантини.
kuuuuuul написа:Напълно съм съгласен и с двамата,но аз искам лятото да ми се топли целия бойлер защото там е далаверата.Естествено, че ще се топли целия - нали слънчевия панел се връзва на долната серпентина
Монтирал съм няколко такива серпентини дето се слагат на фланеца на бойлера , Стават -те са има няма 3-4 киловата .
Тема "бойлер със серпентина" | Включи се в дискусията:
