Не бързай, машината е малка за 32 квадрата.Имаш около 83 кубика помещение, последен етаж, като ти трябват поне 60-80 вата на кубик отоплителна мощност, т.е. номиналното топлоотдаване на машината следва да е между 4,5 - 6 КВ.Ванко ти е посочил правилните машини, не прави компромиси.
EDI
23 мнения в "какъв климатик"
Тоя модел ме накефи FVXS Подовия монтаж
туй чудо има ли си външно тяло .Винаги ли се вкопава в стената , ами в панел .
zmeios
filmatoplo написа:туй чудо има ли си външно тяло
Това си е най-нормално вътрешно тяло, само обдухването се контролира по-различно, защото отдолу нагоре (независимо дали духа студено или топло) се чувства по-другояче от хората отколкото отгоре надолу ("нормален" сплит)
mdr
и аз да поискам съвет за климатик.Нова кооперация,пвц дограма,санирана.За сега едната стена е крайна още не са построили калкана.Изложение север изток,22 кв.м стая.Моля за предложения какъв климатик да взема.Ще се ползва и лято и зима,ама предпочитам повече да топли.Моля и за фирми къде да се насоча става въпрос за Бургас.
dundurma
mdr написа:и аз да поискам съвет за климатик.Нова кооперация,пвц дограма,санирана.За сега едната стена е крайна още не са построили калкана.Изложение север изток,22 кв.м стая.Моля за предложения какъв климатик да взема.Ще се ползва и лято и зима,ама предпочитам повече да топли.Моля и за фирми къде да се насоча става въпрос за Бургас.обади ми де 0878722025-анастас.ще те заведа при приятел и ще получиш съвет,климати и отстъпка
dundurma
ruzel написа:каква марка е тва чудо на техниката...............щом сега работи така,не очаквай топлина и икономия.сори,ама май си хвърлил пари на вятъра.що не взе хубав на лизингвече имам някакво наблщдение относно климатика който закупих...
Перфектно тих е, но градусите са до 22, за повече агрегата не спира да работи, дано да не пада под 20-те през по-студените дни
........ех тия компромиси с паричките....
vanko68
ruzel- нали е инвертор това твоето LGC,как така да спирал агрегата? Ще спира само ако необходимата мощност за отопление е по-малка от минималната за този модел 900 Вт .Подчертавам,.че това е топлоотдавана,а не консумирана мощност.Консумацията е около 200-250 вт ,когато агрегата вече спира.
През цялото останало време агрегата си работи непрекъснато,като си мени оборотите, консумацията и топлоотдаването в съответствие с конкретните условия и нужди.
EDI
Нещо не разбрах, кои градуси са до 22...При товето помещение не би следвало да спира компресора при тези температури вън, защото помещението ти е големичко и сигурно загубите са ти над 900 вата.Ти да не го сложил на АУТО за режим на работа, тогава поддържа в тези граници автоматично.Слагай го на ОТОПЛЕНИЕ за режим на работа и турбината на АУТО.
Тема "какъв климатик" | Включи се в дискусията:
