Ами кажи какво още ? Освен разширителен винтил, който става и за обезвъздушаване друго не се сещам ?
masteradmin написа:Ами кажи какво още ? Освен разширителен винтил, който става и за обезвъздушаване друго не се сещам ?Какъв е този "разширителен вентил"?Какво имаш в предвид?Да не е предпазен вентил?А колегата е прав-можеш ли да Си плащаш тока,електрокотела е за предпочитане! Има модели и с микропроцесорно управление,които работят много добре!Знам от личен опит.Обаче за едно нормално отопление на апартамент Ти трябва поне от 9-10Кв нагоре,18 или дори 24Кв.Но там вече отиваме на вариант трифазен ел.котел.Трябва Ти и трифазно напрежение,което усложнява нещата.Електрокотела е по-добрия вариант за отопление от отопление само на ток.
