107 мнения в "Въпрос за загуба на топла вода"
Сложи си само контактен термостат 30-90 градуса да ти включва и спира помпата за 19 лева и го нагласи на 55 градуса и си готов .
Дай да видим за какво става дума
100 лв е 3/4 сферичен кран със задвижка .
Lube
слага се термодатчик(термостат), на метална тръба на входящата вода, и се връзва със помпата. щом падне под 50градуса примерно и изключва помпата...
съответно щом се вдигне над 50 и я включва...
за бойлера може да се монтира един прост спирателен кран, с ръчна задвижка..., по-сложния начин е да се монтира термо-винтил, + термоглава със ел.задвижка..., като последната се върже също на термостата и при падане на температурата под 50 затваря крана!
Малкия недостатък на въпросната глава е че има време на реакция 3мин.
Успех!
Успех!
Антоний имаш едно благодаря от мен .В ИМИ открих неща които търсех , най вече едни кутийки Мултибокс за регулиране на кръговете в отделни помещения при подово .Едно време си ги правих сам от отделни компоненти вкарани в токаджийска разклонителна кутийка .И вентилите със задвижки изглеждат добри .Само трябва да питам за дистрибутор към Бургас .
pac_
Lube написа:слага се термодатчик(термостат), на метална тръба на входящата вода, и се връзва със помпата. щом падне под 50градуса примерно и изключва помпата...Малка корекция-термостата се слага на изходящата(топла)тръба и се наглася на 55-60гр.Като достигне температура вкл.помпата,като падне изключва и така няма да се охлажда бойлера вечер,защото няма да работи цирк.помпа! "Елементарно Уотсън!"
Успех!
Днес един мой клиент лятото му казали да си пусне помпата да се раздвижи да не клеяса -пуснал я той и я забравил .Бойлерите му били включени на ток и така се загряли радиаторите посред август
почиващите му казали -хазяин парното работи
Тема "Въпрос за загуба на топла вода" | Включи се в дискусията:
