velas - специалист
А няма ли програма само за печене и да я нагласиш да пече още 20 мин.?
Johny - майстор
leosat varna написа:
Има само за месене, но само за печене не. Освен това там се поддържат различни температурни режими за втасване печене и т.н.. Там може да зададеш някаква програма, но само отделна функция - не.
Със същия успех може да пече и във фурната и не му трябва хлебопекарна. Таз машинка е много хубаво нещо и е добре да работи. Откакто я подарих на жената, хляб не сме купували. Дори синът я зарежда сам.
Justy - майстор
Явно си запознат с микропроцесорната техника. Виж първо данните на процесора - може да ги дадеш и тук. Разгледай дискретните елементи около него - таймерите имат RC вериги. Може пък да яде Асан баница :wink:
velas - специалист
Johny написа:
Кофти. Моята има всякакви програми и не е никакъв проблем да комбинирам програма месене/втасване със само печене. Разбира се, че се прави ръчно... :)
Johny - майстор
Johny написа:
Кажи марка, да почета за нея. Аз мислех, че съм направил добра инвестиция: http://emall.bg/gpTabMain.jsf?productId=24016
hans - помощник
Машинката вече е при мен и трябва да се извиня че по спомени за външния вид съм я определил като Kenwood. Хлебопекарната е DAEWOO KBM 0800F. Реших да я тествам преди да я отворя и съответно след като си работи коректно през цялото време докато останаха 19 минути до края ,издаде звуков сигнал и таймера се нулира. Реших да не вадя веднага хлвба ,а да изчакам 20 минути. Изненадата ми беше голяма, хляба беше изпечен чудесно. Направих още 3 проби, същия резултат. Но все пак тези машини трябва да си изкарат цикъла до край. Все пак я разглобих. Управлява се от процесор и всички елементи около него са изправни, транзистори,диоди,резистори. добри спойки огледани подробно с лупа. На другата платка е разположен захранващия блок,изправител и стабилизатор със 7805 ,управлението на ел.мотора със симистор и управлението на нагревателя с реле. Има един термодатчик закрепен на кожуха, също изправен. Двата електролитни кондензатора са преди и след стабилизатора на напрежение 7805. Не виждам времезадаващи вериги. Транзисторите около процесора са ключови и управляват съответно симистора и релето за мотора и нагревателя. И аз съм до тук,не открих никаква повреда ,а такава има.
Захранващ блок
Блок управление
Процесор
Панел
Justy - майстор
Като изпича добре - какво те боли? Пробвай и някоя друга програма да видиш и тя ли приключва по рано. И от любов към изкуството може да се обадиш на сервиз на ДЕУ. Ама, според мен - пекай си лебеца и да ти е сладко :wink:
velas - специалист
Johny написа:
Твоята е по-хубава от моята... :) Важното е да прави хубав хляб!
@hans
Да не би хлебопекарната да ти "казва" да слагаш масата и след 20мин да вадиш хляба?... :)
Тема "Хлебопекарната изключва" | Включи се в дискусията:
