колегата е прав че трябва да ги понабиеш ама и то много.но за разширителя аз го вързвам винаги на топлата вода до самия изход от камината и бойлера не се вързва така просто няма как да му изкараш въздуха от серпентината.намери си акана майстор а не такива?????????????
илко илиев
18 мнения в "Трудно загрява водата в радиаторите"
- На линия
sian
--Защо ми се струва че бойлера има обезвъздушител който си е на мястото.Освен това също ми се струва че системата не е под налягане,т.е. не е бомба а пиратка.Двете серпентини както са вързани ще крадат топло повече но за по кратко време или докато се затопли водата в бойлера до половината..... ако работи само долната серпентина ще , ще краде по малко ама двойно по-дълго време.
И накрая си задавам въпросче защо има бойлери на който серпентината е в горната половина на бойлера пък в упътването не се казва че са за слънчев колектор.При тях може да се загрее целия обем ако се поставят наопаки....но пък няма да тече топла вода.
drm
Сложи си електронен терморегулатор,няма да съжаляваш.Тези на Емети стават но дават разлика с по 15градуса, понякога това е фатално.Също така си оправи помпената група,2 крана и филтър.След това махни този байпас между двете серпентини на бойлера,и свали топлата обвръска долу,исползувай само долната.
Я си сложи терморегулатор Тр-6 на Интиел и дай малко газ на собата че стана за смях , па и ние с тебе .
Не 2 ами и 3 серпентини ще загрее
naskov
drm написа:Сложи си електронен терморегулатор,няма да съжаляваш.Тези на Емети стават но дават разлика с по 15градуса, понякога това е фатално.Също така си оправи помпената група,2 крана и филтър.След това махни този байпас между двете серпентини на бойлера,и свали топлата обвръска долу,исползувай само долната.Ползвай модел В2000 и няма да ти дава разлика 15*
paragraf.22
- помощник
да дам малко акъл и аз .
не 4е е останал много.
аз имам същия проблем ,
1 пробваи без боилер.
2 пробваи без подово,
идеята ми е 4е някои гъта топлото повече от другите консуматори.
аз от 3 год се боря с една камина и за сега тя печели.
каква е тягата на кои етаж си.
аз сам на 1 ет и имам много сина тяга
сега умувам как да я намаля
Тема "Трудно загрява водата в радиаторите" | Включи се в дискусията:
