pac_ - специалист
И не забравяй да затвориш крановете преи и след помпата! :)
sian - специалист
stefantiulen написа:
Благодаря, но и това го правих ,помпата стои вертикално, а ,,лъскавото болтче,, е посредата - дали може да го обезвъздуши така ,или в горния край остава въздух?. Излиза малко въздух,но шума си остава.
След известно време пак пуска, а се чува и някакво бълбукане по тръбите, май дърпа въздух отнякъде или кой знае какво. Ще развия тялото на помпата от корпуса, но не знам дали гарнитурата е залепена и се страхувам да не остана за Нова година на студено. От сервиза мислят, че докато съм почиствал филтъра нещо е попаднало в помпата,което е и моето съмнение,защото цедката е финна, атова нещо е било в корпуса на самия филтър
Помпата е значително по-шумна когато ротора не е хоризонтален,аксиално натоварвне на вала към лагерите.
Няма значение накъде са позиционирани холендрите стига да е спазена посоката на потока.Единствено хоризонтално да е ротор(ел.двигателчето).Ако не е спазено става шумна и е възможно да изгори.
Помпата е вертикално разположена, но ротора е хоризонтален. Посоката е нагнетяване на студената вода във водната риза на камината , топлата е директно свързана с радиаторите-4 бр. на един етаж.
todortv - майстор
Лъскавия болт е за обезвъздушаване.
Е, благодаря на всички, които писаха по темата. Шума изчезна, след като херметизирах капачето на филтъра и обезвъздуших след това. Просто невероятно!Вибрациите бяха много силни и не вярвах да се дължат на въздух.Благодаря на sian - той посочи правилното решение!
Желая на всички успех през 2010 г. :o
Пещерите край Тюленово
paga disk 050.jpg (69.57 KиБ) Видяна 4146 пъти
Тема "Възможно ли е помпата да шуми от лошо обезвъздушение?" | Включи се в дискусията:
