naB4o - специалист
Пробвай да спреш процеса svchost и кажи какво става ;) хихи
Johny - майстор
naB4o написа:
Що се ебаваш с човека?
Не прави това!!!
sasooooooooo - "специалист"
А какво е това? Имам го на няколко места в Таск менаджера.
naB4o - специалист
Не се ебавам ;) като LOCAL SERVICE така натоварва компа, особено ако не се спира всеки ден ;)
Това ми се случва доста често и компа ми едвам мърда, а не е слаб. Като го спра и после се пусне пак, все едно си изчиства кеша и почва на чисто, и полита :)
Теди - специалист
Стефан написа:
sasooooooooo написа:
Всеки ден компютъра задейства някакъв процес, ...
Някакви идеи?
Ако уиндоуса ти е пиратско копие, спри всякакви ъпдейти и валидации. Майкрософт хваща всичко.
Ако е това, което си мисля, има начин. Но ти трябва оригинален и действащ ключ.
В противен случяй има три начина. Първия и преинсталация. Втория е ..... и третия е оригинален софтуер с цена 180 долара.
Много ти е стара информацията за цената :wink:
Johny - майстор
http://forum.abv.bg/index.php?showtopic ... try1435304
http://support.microsoft.com/kb/314056/bg
naB4o - специалист
Ето малко основна информация, за повече - чичо гугла :)
LZ - специалист
Не спирай svchost.exe. Това е грубо и опасно действие.
Доста неща опитах, за сега върви добре. Ще дебна, ако пак изкочи "големия" процес и ще докладвам.
Мерси на всички, доста помогнахте :)
naB4o - специалист
LZ написа:
хаха кое му е грубото и опасното?!
Понякога се пуска ВТОРИ и трети и т.н. процес, който допълнително натоварва системата. Смуче яко CPU и Mem Usage. И като се спре или се ресне компа, тогава минава. А иначе ако се спре ЕДИНСТВЕНИЯ svchost ти пада един вид зареждането на повечето драйвери, което се оправя при рестарт.
Тема "Какъв процес се задейства?" | Включи се в дискусията:
