Теди - специалист
Самия бутон трябва да се развърта.
Time2Burn - специалист
Мани че се развърта, ами освобождава и капака - вдигаш капака и си пускаш вътре ако щеш и скрито осветление вътре :lol: . Малее какви отговори четох в първите постове на темата..... :? Жалко че я открих чак сега.
Теди - специалист
Хората са свикнали да го ползват по предназначение и до там :-D
sasooooooooo - "специалист"
Я кажете каква марка таблетки слагате? При нас продават само Bloo и за има-няма 3 дена заминава :?
Тая гайка дето питате май, че е тази под самото казанче, между него и гърнето. Аз си инсталирах моноблока и когато го пуснах, протече тунка стуя вода постоянно. Гледах, въртях, суках и разбрах :idea: .
Проблема беше въпросната гайка, която не беше добре завита...
DStefanov - специалист
Как стоят нещата при вградено казанче? Предполагам, че пак през бутона става :?
plumber - специалист
DStefanov написа:
Става да.Обаче да ви предупредя ,не слагайте тия гадости щото заминават всички уплътнения в казанчето.И най-якото някой път застава между арматурата и казанчето и не затваря и си тече нон стоп.Пък колега Palawnik :lol: де го хвърли човека бе.То само му остана да свали болтовете на седалото и гофрата отзаде :) Развивате пръстена около бутончетата и капака излиза нагоре :)Това е за моноблоци на Севлиево.А на Фаянс(Каспичан) бутоните се издърпват и отвътре има болтче,което се развива с кръстата отверка.И пак капака излиза на горе
hue
ОК. Оказа се, че казанчето тече заради наранено уплътнение. Може ли да ми дадете съвет как да се оправи или някой, който може да го оправи. Марката е Фаянс.
Става въпрос за София.
masterval - майстор
Х...
Не знам как ти се пише ника... Ти наистина ли си повярвал на инструкциите на "Палавника"? Добре, че още никого не е посъветвал да си отпуши мивката с ТНТ...
Вдигаш капака, (ест. си спрял водата и изпразнил казана), отвиваш целия механизъм ЛЕКИЧКО наляво, вадиш го (механизма) Долу има гумен пръстен, за него ли казваш че е наранен?
Каквото и да е, вземаш уплътнението и обикаляш магазините. В краен случай - Женския пазар.
Само уплътнение трудно ще намериш.Цяла арматура ти е варианта.Дали ще е на Фаянс или някоя друга ти ще прецениш
mladkal - майстор
Palawnik написа:
1. Спираш водата.
2. Пускаш водата от казанчето.
3. В долната страна търсиш две гайки (може да са крилчати) и ги развиваш.
4. Сваляш казанчето. Внимаваш да не скъсаш уплътнителя между казанчето и седалото (или клекалото или както се казва там).
5. Пустосваш защото си се оплискала от водата която е останала в казанчето.
5. Ще видиш има една голяма пластмасова гайка. Отвиваш я.
6. Сваляш капака на казанчето.
7. Пускаш таблетката.
8. По обратен път сглобяваш казанчето.
9. Пускаш водата.
10. Радваш се че след седмица трябва да повториш манипулация, защото таблетката е свършила.
Забележка: Пробвал съм и през бутона, но не е по-лесно или по-бързо.
P.S. Само идея. Преди да изпълниш т.8 сваляш тапата която закрива отвора за водата. Трябва да имаш такъв защото са за монтаж на водата и от ляво и от дясно. Та следващата седмица вместо да изпълняваш от 1-10 отново, разрязваш таблетката на парчета и я пускаш в през този отвор на няколко пъти.
Успех.
леле, разцеи! Не е истина!
Истината е една: Развърта се пръстена, който е около двата бутона. След като се развърти този пръстен - пластмасов хромиран капака се сваля лесно. ЦОПВА се таблетката. Поставя се капака и отново се завърта пръстена, който остава около двата бутона
Тема "Разглобяване на тоалетно казанче" | Включи се в дискусията:
