achobubo написа:освен всичко изброено до тук /без негативното мнение за електрониката/ще ти кажа само още че ще си го избиеш само за два месеца от икономията на токХодил съм на презентация на Цептер и там работят само с такива котлони, иначе немогат да се вмъкнат във времето за презентация, така че става и за цептер.който не вярва да пробва
забравихевтината алпака става няма проблем ,скъпата като Цептер не
мисля че е свързано с процентното съдържание на никел/може и глупост да казвам/но е факт че евтинджоса става
blv
24 мнения в "Що за котлон е това"
DMN
Все се каня да питам, тия уреди с електромагнитни излъчвания, като този котлон, не влияят ли на човешкия организъм. Сигурно е в допустимите норми за всеки поотделно, но ако се съберат няколко на едно място(котлон, микровълнова, и т.н.) Не сме ли предостатъчно "намагнетизирани "вече
това за Цептера не съм го пробвал един приятел се оплака
иначе за вреда единствено съм чел, че не се препоръчва на хора дето имат от онези машинки на сърцето/не знам точно как се казват/да се нанвъртат около такъв котлон
mladkal
На кратко:
Надали някой може да си представи кухня без поне един котлон. Какви са във вашата кухня? Има различни видове котлони, като основно се разделят на газови и електрически. Газовите са с открит пламък и се захранват с природен газ от бутилка или директно от жилищен газопровод. Електрическите от своя страна, също се разделят на няколко вида, като все още най-популярни са тези с чугунена плоча. Малко по-скъпа алтернатива са керамичните плотове, които имат гладка повърхност, под която се намират бързо загряващи реотани. Не толкова познат и едва сега навлизащ масово вариант са индукционните котлони. Те работят на ток, но принципа им на работа е коренно различен от този на останалите котлони. В тази статия можете да прочетете всъщност как работят и за основните им предимства и недостатъци.
Принцип на работа
принцип на работаИндукционните котлони, за разлика от останалите котлони загряват директно съда за приготвяне на храната, без да имат нагряващ елемент. Това се получава чрез силен високочестотен електромагнит, който създава електромагнитно поле и чрез индукция загрява съда. Директно казано, когато магнитен материал се постави в това електромагнитно поле в него се индуцира енергия и той се загрява.
1. Захранва се бобина, която създава високочестотно електромагнитно поле.
2. Полето прониква в метала на съда за готвене и индуцира токове създавайки топлина.
3. Топлината генерирана в съда се предава на съдържанието му.
4. Нищо извън съда не е засегнато от магнитното поле – в момента, в който съдът се свали от котлона или той бъде изключен, нагряването спира.
Тъй като топлината при тези котлони се получава в съда за готвене от магнитно поле, много е важно съдът да е от феритен материал – например желязо. Материали като алуминий, мед, стъкло са неизползваеми с индукционни котлони. Това означава, че за готвене с тези котлони са необходими железни или стоманени тенджери и тигани.
Предимства
* Енергийна ефективност – Индукционните котлони са значително по-икономични от другите електрически котлони. Енергията, която изразходват е малко по-малко от нормалните плочи, но освен това тя се изразходва до два пъти по-ефикасно. Това се дължи на факта, че се загрява директно съда, а не загряващ елемент, който чрез топлообмен (при който има загуби) да предава топлина на съда. Като цяло индукционните котлони са около два пъти по-икономични от останалите електрически котлони.индукционен котлон
* Контрол – Загряването става веднага след включване на котлона и поставяне на съда – подобно на газовите котлони не се налага да се изчаква загряване на загряващ елемент. Също така промените в силата стават веднага след като завъртите копчето.
* Безопасност – Самият котлон е студен и дори на най-голяма мощност не се затопля. Това означава, че вие (а и малчуганите около вас) няма как да се изгорите на котлона. Внимание – съдът може да бъде топъл!
* Комфорт – Тъй като не се губи енергия за самото затопляне на съда, вашата кухня като цяло ще бъде по-хладна отколкото със стандартните електрически или газови котлони.
* Чистота – Тъй като самият котлон не се загрява, няма как нещо да капне, да загори и мирише и след това да се налага дълго търкане докато се изчисти.
Недостатъци
* Специални съдове – Нуждата от използване на специални съдове е най-основният недостатък на индукционните котлони. Както казахме вече съдовете трябва да са от феритен материал (които реагират на магнит) като желязо или стомана и съдове от алуминий, мед и стъкло не са използваеми. Друго изискване е дъното да бъде абсолютно плоско – ако има дори малки извивки няма да се получава равномерно загряване. Тъй като контролирането на температурата често се извършва с поредици включване и изключване на магнитното поле е възможно в много тънък съд храната да прегори. Най-добре е при покупка на съдове е да се проверява в спецификациите им дали са подходящи за индукционни котлони. Някои фирми предлагат специализирани продуктови линии.
* Внимание при готвенето – Важно е съдовете върху котлона да съдържат течност или храна, да не са празни за да може топлината да се абсорбира. В противен случай, може да се стигне до прегряване и повреди на съда поради рязкото увеличаване на температурата.
* Нова технология – Ограничен избор от продукти – както за плотове, така и за съдове. Също така и цените са по-високи от тези на конвенционалните варианти.
Заключение
Дали индукцуонните котлони са най-добрият избор за вас можете да прецените сами, но едно е сигурно – те ще продължават да набират популярност, тъй като имат възможности далеч над тези на конкурентните утвърдени технологии.
Принцип на работа
Предимства
Недостатъци
Заключение
shotik
Ползвам темата ,защото стана беля със същият котлон ,който е на снимката най - горе.
Майка ми е изпуснала или бутнала от рафт някаква чаша и тя паднала отгоре на котлона и сега тази плоча е напукана,но не се размества , няма празнини между парчетата.Опасяваме се ,че ако изкипи вода ,ще влезе през пукнатините на долу и не се знае какво ще стане.
Със сина ми купихме друг ,този остава да му мисля какво да го правя .
Първото е дали има плот или каквото и да е , керамика ,стъкло или друго ,с което да го сменя.
Второто е на опитам с дебело стъкло 10 мм да заместя счупеното.
Третото вече го правя,питам ви за съвет .
Тема "Що за котлон е това" | Включи се в дискусията:
