Понеже всички са правени в КНР-дънят се наи -вече електролитите .независимо дали са ФИЛИПС или китайски марки,понякога горят и транзистори-през 1985г правехме подобни неща но с руски транзистори и БГ кондензатори
lz1tar
22 мнения в "какво се поврежда в енергоспестяващите лампи ?"
mitcd
Човека пита едно темата се разтегли към....
Та значи както ти писаха по горе .Ако на една е опукало “буркана” на друга платката.То може с друга здрава платка и здрав “буркан” да стане лампата.Разбира се има и подробност - платката да отговаря на ватовете на самата луминесцентна тръба.
ArturDent
- Почти Безобиден
fbr написа:Крушките всъщност не горят от дългосветене, а от големия ток който протича през нишката, когото е студена и съпротивлението и е малко.Сега остава да кажеш от какъв материал се правят и защо.... и колко му се променя съпротивлението от топлината ?
П.П. Т'ва да не бакър?
sstefanov
И за съпротивлението е прав. Измерете съпротивлението на студена крушка и после го сметнете за гореща жичка като знаете напрежението и мощността.
Ето аз току що измерих една крушка 230 волта 40 вата и получих:
студена - 166 ома
гореща - 230*230/40=1322.5 ома
Почти десет пъти разлика!
студена - 166 ома
ArturDent
- Почти Безобиден
Абе хора, не горят от пусковия ток, от самия ток!
Горят от две (основни) причини:
Умора на метала, получена от свиването и разширяването при пускане и спиране. При пускане процеса е бърз и за това е по-честия случай.
Втората причина е изтъняването на самата жичка. Когато жичката се нагорещи до 1ххх градуса, част от метала по нея се изпарява. Не е много, но когато жичката е много тънка (както е в лампите), това изпарение е от значение. Освен това, жичката не е със съвсем еднакво сечение навсякъде. Там където е най-тънка се получава най-голямо нагряване и съответно най-голямо изпарение. Получава се "язва". Процеса става като порочен кръг. Малко сечение, по-висока температура, по-голямо изпарение, по-малко сечение.... Накрая това комбинирано с толинните разширения води до прецакването.
Черното в крушката, се получава точно от този изпарен метал.
А има и още една причина - навлизането на въздух (кислород) в балона.
Тема "какво се поврежда в енергоспестяващите лампи ?" | Включи се в дискусията:
