Здравейте
Нека и аз пусна тук моя пост, за да не се повтаря темата. Тоалетната чиния е на повече от 35 години, пропука се на няколко места и се натроши в ъглите горе, поради което е за смяна. Както можете да видите от снимките, на пода няма плочки и няма да има. Тоалетната чиния направо е вградена в цимента, което е доста непрактично и струва ми се, че ще затрудни смяната й. Разбира се, възможно е да греша.
Бих искал новата да бъде както здраво закрепена, така и да може лесно и бързо да се демонтира. Молбата ми е, след като разгледате снимките, да ми кажете как и в какъв ред трябва да стане демонтирането на старата, а също и реда и материалите, които трябва да използвам, при монтирането на новата тоалетна чиния.
От снимките се вижда, че пропукването е до пода. Възможно ли е при демонтирането старата тоалетна чиния да се разцепи и натроши и парчета да попаднат в канализацията и как да предотвратя това?
http://prikachi.com/images/792/5192792Z.jpg http://prikachi.com/images/793/5192793Z.jpg
http://prikachi.com/images/794/5192794D.jpg http://prikachi.com/images/795/5192795U.jpg
jekasus - майстор
Бой с чука, чинията ще се сцепи на едри парчета.
Не разбрах нито как да демонтирам напълно старата тоалетна чиния, нито как на нейно място да монтирам новата, при положение, че няма да се поставят плочки (както го бях уточнил). Нищо не научих също така и за материалите, които трябва да използвам в този случай.
Толкова ли са професионалните съвети, които мога да получа в този форум? Изглежда регистрацията ми тук се оказа абсолютно безполезна. Жалко за изгубеното време. На всички "специалисти" - останете си със здраве.
Тани - модератор
Ами не се ли замисли , че може и да няма отговор на въпросите ти?
Ако все пак в някой форум ти отговорят или някой ти даде съвет как да смениш тоалетната чиния и всичко наоколо да си остане непокътнато в перфектия вид в който изглежда сега , ще очакваме снимки на крайния резултат. Винаги може да научим нещо ново и не ни е срам да си го признаем!
ПП от друга страна се радвам , че никой не е писал, за да не си развалиш съвсем впечатлението от форума :) !
nautilus33 - майстор
Да разбирам темата. Чиния с долно оттичане, заварено положение, на може би 20+ години. Скуката се е отвътре и водата изтича. Взех нова, но се чудя как става връзката между извода на чинията и канала. Все още не съм демонтирал старата, но щом го направя ще трябва да монтират новата веднага, и за това питам. Старата е такъв тип
Новата е с видим извод, т.е. не е скрит в чинията. Като гледам е на около 2см от пода. С маншон някакъв ли трябва да стане или?
0103020015 (1).jpg (61.86 KиБ) Видяна 5177 пъти
chapara - майстор
чет май 22, 2025 9:33 amnautilus33 написа:
Да.
Mitashki_MM - специалист
Принципно ще ти трябва някакъв маншон. Нещо от този тип:
https://www.home-max.bg/manshon-za-ws-e ... chen-40mm/
Но колко точно да е дълъг, с какво сечение и дали да е ексцентричен ще разбереш като махнеш старата чиния.
А дали мога да сложа нова тръба, която да завършва с компенсаторна муфа и извода на чинията направо в муфата? Или ще е трудно да се пъхне?
chapara - майстор
Българина е цар на това да си усложни живота😁
Първо я махни и ще се ориентираш.
Подготви си гърнета😉😊
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Не пускаш снимка на новата и тя ли е с долно оттичане? :-) Ако е със задно, смянай я докато е време
Инак е лесно. Махаш старата, нанизваш маншона на новата, после и в дупката и може да се ползва, докато умуваш окончателния монтаж :-)
Тема "Монтаж на тоалетна чиния с долно оттичане" | Включи се в дискусията:
