KnauFer - специалист
negramoten написа:
Правил съм индукционна лампа, което всъщност се прави доста лесно. Просто след пълненето на тръбата се разпояват електродите, правят се намотки в двата края и се използва трансформатор с висока честота (30 килохерца) и лампата свети. С електроди, обаче свети по-силно и не виждам смисъл да се правят по този начин при положение, че може да се използва един и същ трансформатор за захранване със и без електроди. Колкото до това кое е по-икономично - със сигурност неоновите тръби дават по-висок светлинен добив при по-ниска консумация. От гледна точка на монтаж, обаче предполагам, че диодите са доста по-лесни за монтаж от непрофесионалист, отколкото неона.
с електроди светлината трепти ,докато при индукционата лампа не е така - това я прави идеална за некои хрумвания ..
negramoten - специалист
Според мен не е баш така. Като използваш електронен трансформатор няма трептене защото работи на висока честота. Има трептене ако използваш трансформатор на 50-60 херца. Същото е и при луминисцентните лампи. Ако използваш стартер и дросел трепти. Ако използваш баласт-не. Има едни пумпалчета, които тестват за стробоскопичен ефект. Незнам как се казват, обаче осветителите ги ползват, когато тестват разни осветления за капризни типове :).
simeonov_74 - специалист
Drummer написа:
Hi iskam da mi pomognete vuv vruzka sus osvetlenieto oka4eniq tavan kupih si ot blizkiq magazin edin markuch koito 2pati obikalq tavana za po silna svetlina no svetu superr slabo trqbva da e tumno vuv staqta da se zabeleji daite savet kakvo da si kupq i ot kade 6te sam vi mnogo blagodaren ,sus markuchi ili sus alminicventni lampi nz 4akam komentari :D) 10 predvariteln0
Кирилица!
Drummer, виждам че ти е първи пост и за това ще те помоля да пишеш на кирилица. Чудя се как не са те погнали Модераторите още
:lol:
yaneff82 - напреднал
Сложи си лед лента ,цената е около 10 лв м. малко трудно се намира на тази цена ,но мога да помогна
Ето това е лед лентата ако не си виждал http://picasaweb.google.com/yaneff82/pIIJoJ#
Тема "Pomognete mi za skritoto osvetlenie" | Включи се в дискусията:
