Kalo_Varna написа:fikata не си прав.Varna, сори бате, ама майка ми забрани да отговарям...на..
Не знам как ги броиш но не са ти необходими 4-проводника, а колкото и при първата само 3.
Не се правя на интересен,ако визираш мен посочените схеми са подробно описани в учебници по електротехника, които явно не си чел.
Ако можеш да измислиш повече от 3 "безмислени" схеми дай да ги видим!
fikata
38 мнения в "Информация за tofko относно девиатори"
evil
zz_stefanov
Kalo_Varna написа:Kalo_Varna, схемата е гърмяща , защото фазата и нулата са близо вътре в ключа, искрата при превключване лесно продължава между фазата и нулатаzz_stefanov написа:Няма да гръмне нищо! Втората схема също е работеща. Има 3 схеми на свързване на два дивиаторни ключа. Но малко хора ги знаят и още по малко използватJunak написа:А тука кво праймТова не трябва да го прайм никога, щото гърми в ключовете
Обяснението на Йорданов2 е съвсем вярно но при условие, че въпросната инсталация е изпълнена по схема 1. Ако някой проявява интерес мога да се потрудя да начертая и 3-тата схема
Не всичко го има в схемите на хартия
Junak
zz_stefanov, не ставай смешен. Има ключове, които комутират едновременно и фаза, и нула, и растоянието не е по-голямо. И не съм срещнал прескочила искра. Става въпрос за ПРОМЕНЛИВ ТОК, ако ти е ясно какво значи това. Не става само с ... И много държа да ми покажете нормативен документ, че тази схема е забранена. Поздрави
Junak
Johny написа:Втората схема е направо вредна.Съгласен. Но има и доста панелни блокове и къщи, където ключа прекъсва нулата.
Винаги очакваш, че при изключване, на фасунгата няма фаза, но.... оказва се, че някой е сътворил ново чудо на схемотехниката и получаваш токов удар.
moimoimoi
може и да не е забранена,но обикновенно като сменяш ключ не очакваш да има и фаза и нула до ключа защото ако ги допреш .....
, да не говорим че ако се обърка връзването на ключа и ще гръмне/ключа/ а при по разпространения вариант най много да не светне крушката,както и по лесно се проверява/проследява веригата
при варианта с фаз и нула на ключа е възможно на фасунгата при "изгасена" крушка да има фаза и по двата проводника-е това вече е недопустимо-в правилника пише че фазата задължително трябва да се прекъсва в ключа, а това тук в определени случай е неизпълнимо
evil
Junak Пуснато на: Вто Юни 22, 2010 9:26 pm Заглавие:при тази схема има прекъсване на нулата и ето нормативния документ който го забранява
Наредба № 3
за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
ЧАСТ СЕДМА
СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ
Глава тридесет и седма
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
Раздел VI
Изпълнение и защита на мрежи за осветителни уредби
Чл. 1910. Осветителните уредби се изпълняват в съответствие с изискванията на тази глава и на глави тринадесета, четиринадесета и петнадесета.
Чл. 1911. Допуска се съвместно полагане на проводници за работно, аварийно и евакуационно осветление при условие, че имат изолация за напрежение най-малко 660 V и се спазват изискванията:
1. при изтегляне на проводниците в общ сноп разстоянието между проводниците за работното осветление и проводниците за аварийното или евакуационното осветление е най-малко 20 mm;
2. преминаващите през корпус на осветител проводници за работното осветление не се допират с проводниците за аварийното или евакуационното осветление;
3. при монтаж на осветители с луминесцентни лампи се изключва възможността от допиране на проводниците за работното осветление с проводниците за аварийното или евакуационното осветление.
Чл. 1912. Защитата на електрическите линии или токови кръгове за осветителни уредби се изпълнява съгласно указанията, посочени в глава осемнадесета. При избор на апаратите за защита се отчита пусковият ток на лампи с нажежаема жичка с голяма мощност (300 W и по-голяма) и на разрядните лампи.
Чл. 1913. Забранява се прекъсване на неутрален проводник (N) чрез монтиране предпазители или прекъсвачи.
Junak
moimoimoi написа:може и да не е забранена,но обикновенно като сменяш ключ не очакваш да има и фаза и нула до ключа защото ако ги допреш .....Ами точно затова я дадох информативно. За да знае човек какво може да очаква, защото схемага се среща - вярно, рядко, но се среща. Затова - преди интервенции - автоматите или бушоните долу и фазоуказател/фазомер за всеки случай, да не говорим че ако се обърка връзването на ключа и ще гръмне/ключа/ а при по разпространения вариант най много да не светне крушката,както и по лесно се проверява/проследява веригата
Тема "Информация за tofko относно девиатори" | Включи се в дискусията:
