Ти май не четеш какво ти се отговаря на въпроса - НЕ СТАВААААА. Това, което намираш, и регулатор с честотно преобразуване, но за твоя случай и той НЕ СТАВААААА.
Junak
27 мнения в "Плавно регулиране оборотите на кухненски аспиратор???"
Junak
При този тип мотори не става - ще прегрее и ще изгори, при много ниска честота даже не се развърта и прегрява. Трябва да се запази приблизително постоянно съотношение U/f - ако намалиш напрежението, трябва пропорционално да се намали и честотата и обратно, за да се запази тока.
Ама луд умора няма. Само се поти
skod2010
- помощник
Junak написа: ... при много ниска честота даже не се развърта и прегрява. ....Тук наистина си прав, защото няма кой да следи дали ротора се върти или не, и ако регулирането започва "от нула", може да се получи точно този ефект.
С една дума - за такива мотори не е добре да се правят елементарни доработки. Козата си сака пръч
petromaniq
Е плавно при тоя случай няма как да стане. Освен слагай симисторен димер и се подсигури с резервен мотор - ако сварва турбинката му да компенсира греенето ако не... здраве.А колкото до понижаване на захранващото напрежение .... не малко хладилни компресори си отидоха поради занижено мрежово напрежение от немърливостта на ЕРД.
Тема "Плавно регулиране оборотите на кухненски аспиратор???" | Включи се в дискусията:
