Кока колата добре, ама трябва да уцелиш момента. т.е. да не оставиш прекалено да се "раздуе" ръждата. Тогава вече няма спасение.
А кока-колата си е разредена фосфорна киселина.
П.П. Кока-колата по своя химичен състав много прилича на стомашните сокове. При стомашни "неразположения" ми я е приписвал гастроентеролог !
Да и аз гледах глупаво, ама ми помогна за "нормализиране на стомашната флора".
heron
34 мнения в "Развиване на ръждясали винтове"
schuldiner
Не видях някой да предлага разпробиване с подходящо Ф свредло. Ако е за права отвертка, въобще не бих се мъчил да развъртам резбата, а направо с дрелката и после нови по-човешки винтове.
Илиян Илиев™
Ако пък нищо не помогне, а има възможност за нагряване давай до червено.
Даже, ако е възможно да завариш нещо за главата хем ще се нагрее, хем завареното ще го използваш за рамо.
Ако не може да се нагрява и заварва давай докато скъса и после както споменаха разпробиване и метчик или там как се казва.
solo5
ArturDent написа:КП.П. Кока-колата по своя химичен състав много прилича на стомашните сокове. При стомашни "неразположения" ми я е приписвал гастроентеролог !и аз гледах глупаво преди 2 дни, когато лекар я предписа на малко детенце
Делян
Спирачно масло, чук и мамата
Ударната отверка от снимката на колегата по-горе ще помогне, но дали си заслужава за едно винтче да даваш луди пари. Става и с обикновена ударна отверка (отверка с предвидена възможност за блъскане по нея). И като краен вариант - секача и нов отвор с нова резба...
mirk
Разпробиването на главата не решава проблема а го усложнява, как ще извадиш после остатъка от винта който е в долното тяло, особенно ако е по тънък. При опит за разпробиване бургията винаги бяга встрани от винта и става леш.
И аз съм за варианта за химическа атака и бой с отверка. Изпозвал съм спрей на Вюрт мисля че беше ROST OF PLUS за развиване на силно ръздясали водопроводни тръби, пръскане, изчакване 3-4 минути, още един път същата процедура и стана с нормален тръбен ключ, а преди не подаваха и с 1м лост към него.
Тема "Развиване на ръждясали винтове" | Включи се в дискусията:
