Заприказвахме се за акумулатори и микропроцесори. И двете области са ми слабост - акумулаторите, защото бяха успешния ми старт в бизнеса през 90-те, а микропроцесорите май само за управление на тиган не съм използвал през 80-те
Та по тази причина реших да видя дали през новия век може да се работи по-простичко и ето по-долу какво се получи
Зарядният ток не е идеалният, но пък и файдата от идеалния заряден ток не е кой знае каква. Понеже акумуматорите са под напрежение, сложи капак, който при отварянето си автоматично да изключва мрежата. Ако си перфекционист, сложи и разряден резистор на кондензатора. Зарядният ток при 2uF е 70mA , при 4uF 140mA и т.н. Гледай като увеличаваш тока, да не палнеш ограничителния резистор.
Съжалявам за противоречието на чертежа с EN, ISO, БДС и ЕСКД, но поради депрофесионализацията ми единствената програма за чертане на компютъра ми се оказа Visio :)
