Съгласен съм, не съм казал, че е евтина иначе щях да препоръчвам само нея. Но този инверторен Грундфос, сравнен с no name от предния линк за 450лв, който няма никакви защити не е чак толкова много според мене. Наистина въпрос на гледна точка.
159 мнения в "Избор на хидрофорна помпа"
Dansaver
Това на линка си е Грундфос също, но варианта на Лазар ми се струва по-добър, ако ще даваш толкова пари - за 200лв. отгоре ще имаш по-малко грижи всмисъл, че по-скъпия вариант се води "необслужваема"
хидрофорите губят понякога налягане - трябва да се проверяват и понапомпват ако е нужно, а и мисля,че този на снимката няма защита от работа на сухо.
ico_3
Благодаря на всички за съветите,обаче аз съм от малък град и избора не е много голям.Днес ходих при един майстор който ми препоръча хидрофор Wilo но ми каза да не взимам със разширителен съд защото нямали защита от работа на сухо.Показа ми някаква без раширител като отделно трябвало да си купя флуидконтрола и всичко излиза около 600 и няколко лева нещо не мога да схвана логиката му!Какво значение има какъв ще взема като защитата се предлага отделно.
шоп
ico_3
разходи се до някой град в който има голям супермаркет. Ще си избиеш парите.
Аз от Баумакса си купих аква гарден. 1400 вата е с неръждаем корпус за 280 лв и си свиркам. Голям мотор, не се товари, 2 год гаранциа...какво му плащащ. С ел пресостат е.
Бах мамаму хората парите ги нямат за нищо.
разглоби едно Вило и един ейнхел и виж дали има разлика.
Пласамаса.
Пласамаса.
Да, подходящ е този хидрофор
Dansaver
Е ако беше почнал с това обяснение и въпрос за Вилото, щеше да спестиш цялата патаклама - какво,как, ама защо.....
Все пак в днешно време да кажеш, че нещо масово не може да го вземеш защото ти е далече не звучи сериозно. Интернет нали имаш??
И у наше село няма много работи затова съм похарчил някоя хиледарка през нета, че ми идва и по-евтино даже!
Такива оправдания приемам само за Икея и някой подобни.
Тема "Избор на хидрофорна помпа" | Включи се в дискусията:
