PCL82 написа:Трудно се намират защото изчислението не може да се направи от майстор с начално или основно образование или от такъв, който е бил слаб по физика. Всичко се свежда до умножение, деление събиране и изваждане на известните величини и на такива от таблици.е поради тези причини май ще минавам на помпения вариант...
Като знаеш разликата във височините на котела и всеки радиатор и си избереш температурен режим например подаваща 80°/60° връщаща или подаваща 90°/70° връщаща получаваш какво налягане имаш на разположение да върти водата до всеки радиатор. По простата формула за хидростатично налягане ро*g*h. Налягането е разлика между хидростатичните налягания във възходящата и низходящата тръба:
P=(po низходяща-ро възходяща)*h*g. g е земното ускорение.
Това налягане се изразходва частично или почти напълно за преодоляване на силите на триене в тръбите и загубите от преминаване през колена тройници, вентили радиатори, котли и т.н.
Ако не те е страх и разбираш добре гимназиалната физика или имаш висше техническо образование можеш да направиш сметките сам, като почетех, разгледаш примери и видиш няколко работещи инсталации.
Инженерът проектира и смаята, а майсторът изпълнява, ако майсторът прави и двете трябва да е много добър. Иначе става трагедия.
освен ако не работиш в този регион
