23 мнения в "Свързване на КОТЕЛ -- ???"
kok
При така направената система ако не му се дават пари на твоя приятел да си я направи с ртипътен вентил и да премести помпата от страната на котела май му остава само да настрои помпата да се включва по рано (примерно на 30-35градуса) за да не се получава разлика на входящата и изходящата вода повече от 10-15градуса с цел предотвратяване поятава на конденз ( а това между другото не са савети а само мои разсъждения )
По нарисуваната схема нищо не може да се постигне , има ли байпас между топлата и студената задължително втора помпа .
Без втора помпа -има слаба циркулация , особено с подово или конвектори .
Чаро
- Акълия
Обясни ми как би свързал термостатичния вентил, щото нещо се обърквам.
Когато котела и инсталацията влязат в режим- над 60гр да речем, байпаса през вентила се затваря напълно и се отваря големия кръг с пълна пропускливост.
Преди да загрее наистина има слаба или никаква циркулация...
Капсолованото -Есбе работи така -преди 60 градуса пропуска през байпаса до достигане на 60 гр , после отваря големия кръг но без да притваря малкия.
и оттам спад в циркулацията .Ако се монтира разпределителен 3пътен вентил със задвижка -тогава може да се затваря байпаса отваряйки към големия кръг
Ял съм попарата -та затова го знам от опит, подведе ме навремето Ератовски проектант.
Есбе то работи на импулси през 5-10 секунди се усеща как затваря и отваря клапата вътре .Повярвайте ми че съм го правил и то с 4-5 термометра да следя температурите по тръбите. Ефекта без втора помпа бе -много горещи радиатори отгоре -леко затоплени отдоплу , дебита през вентилконвекторите бе слаб , кръг с подово почти не работеше.След монтаж на втора помпа всичко си дойде на място
Коя марка .
не е от тия дето се монтират за смесване на топлата вода след бойлери нали.
Тема "Свързване на КОТЕЛ -- ???" | Включи се в дискусията:
