Е, какъв е смисълът да се дюбелира, след като ще се лепи фибрана? Че и мрежата.....
tassel
33 мнения в "Армировка за замазка"
Илиян Илиев™
При замазка мрежата не се дюбелира. Слагат се подходящи дистанционери за да бъде мрежата в замазката, а не между плочата и замазката.
А и си има специална мрежа за замазки огъната така, че като я сложиш да си стои на около 1-2см от пода без да ползваш дистанционери.
chapara
tassel написа:Е, какъв е смисълът да се дюбелира, след като ще се лепи фибрана? Че и мрежата.....Не се дюбелира а се анкерира,най простия вариант е с арматура ,дупчиш,набиваш и закривяваш.Фибрана не се лепи-нарича се плаващ под,имам изпълнени 4000 кв.м. по този начин и настилка от гранитогрес отгоре ,препоръчани от проектант.4 бр анкери на кв.м.
proekt
Даааа. Продължавам.
За плаващия под ако искате ще говорим допълнително. Горе долу съм съгласен, че има вариант и без да се лепи.
А лепя фибрана и дюбелирам само поради следните причини:
- Главна: Правя го за СЕБЕ СИ!
- Други:
1. Не правя плаващ под.
2. Имам следния опит от работата си с различните видове фибран (За да не правя реклама за подробности на лични). 5-сантиметровия с цвят X е як почти като плоча. И при крив под пак ляга добре и не мърда. 4-сантиметровия с цвят Y не можа да обере кривините по пода и на доста места се наложи да режа, стържа лепило и да лепя наново. Тоест при крив под препоръчвам да се изглади с лепило за топлоизолация или друго подходящо.
Тесел, както казваш сигурно ще стане, само че на всяка цена трябва да вземеш грапав фибран, или ако е гладък да го надраскаш предварително с ръба на мистрията.
- Други:
tassel
Дори и да мърда малко, като го затисна отгоре с мрежата и 5-6см замазка отгоре и после гранитогрес.......
Всъщност най-голямата ми дилема е, дали да използвам фибран или стиропор с по-голяма плътност, защото ми трябва височина и с него ще направя по-тънка замазка. А дебел фибран не мога да си позволя.
tassel
Значи, ситуацията при мен малко се промени. Днес реших да поизкъртя и се оказа, че отдолу има стиропор. От най-евтиния. И мрежа. Мисля, че е от тази оградната, която се продава.... на правоъгълници. Не знам, дали е лепен или не, но смятам да го оставя и върху него да сложа 2-3см. фибран и да използвам същата мрежа.
Тема "Армировка за замазка" | Включи се в дискусията:
