schuldiner - майстор
Spokoiniq написа:
Айде недей да сравняваш ламарината, която за 2 сезона е изгнила, с добре обработен дървен материал, който ще я надживее 10 пъти ;)Под мембраната има и дъсчена обшивка, за инфо.
Това мнение трябва да се запази. Но няма аз да го копирам в "оная" тема... Все пак добре е, че си се ограничил до трайността, щото можеше да кажеш, че 2 см подгъв няма да удържа тежестта на керемидите. Или че 2 см конзола на 0,5 мм е по-слаба от крепежа на дървената скара (при рамо 7-8 см)...
Иначе показаният покрив си е много добър, но дали и при питащия се налага точно такова изпълнение?
PCL82 - майстор
Да попитам: Защо се препоръчва долните летви на двойната скара да са толква високи-5см. Не е ли достатъчно по-малко например 2-3см, което ще е достатъчно за оттичне на попаднала вода и ще има известно проветерение. Даже защо трябва да се слагат цели долни летви, като те служат само за повдигане. Би трябвало да може само с малки подложки на местата на кръстосване.
При 5 см и още толкова от горните летви и керемидите ще трябват много широки челни дъски широки решетки против птици по краищата.
EDI - майстор
Не е задължително да са 5 см, може 3, 4, по желание и каквото се намери на пазала.По принцип фугата по ръба на ската не се затваря, има специални мрежести елементи, които се слагат по ръбовета на ската, осигуряват вентилацията и предпазват от гадове.Челните се слагат надолу - http://www.bramac.bg/produkti/pokrivni- ... kriva.html ето тука на брамак като пример.
PCL82 - майстор
Наясно съм, че новите покривни системи си имат всички нужни елементи.
Но когато си решил да използваш старите си марсилски керемиди се налага да вземеш най доброто от новите технологии и да го съчетаеш с класиката(двойна скара. мембрана, мрежи, ламарини, челни дъски и стари керемиди.). В Швейцария има много покриви с марсилски керемиди като нашите и си произвеждат крайни керемиди, полувинки и такива от стъкло. Не се налага да сменяш всички керемиди с нови, за да ползваш екстрите на новото.
Тема "дъски за да не се свличат керемидите" | Включи се в дискусията:
