hygro - майстор
Мисля, че щом сами си изграждате съоръжението, изборът ви е правилен. Спрете се на по-големия резервоар и ще си гарантирате повече спокойствие при експлоатацията.
Ако разрешите един съвет - не икономисвайте от цената на геотекстила за попивната възглавница. Използвайте висококачествен материал, който няма да бъде разкъсан от корените на растенията и съоръжението ще ви надживее.
nikolaiiand - напреднал
Hydro, a възможно ли е ако използвам съоражението на Технопласт , след него водите да не се пускат в дренажната система а директно в , примерно канавка ? И трябва ли да има задължителни шахта след него ? Благодаря
hygro - майстор
Не. При анаеробното пречистване на водите, както в съоръжението на Технопласт, водите не загубват напълно миризмата си. Ако се налага повторното им използване, е необходима аеробна пречиствателна станция. За съжаление тя е и доста по-скъпа и по-сложна от анаеробната и изисква непрекъснато електрическо захранване.
В Германия има фирма, която изгражда изкуствени езерца със специално подбрана растителност за естествено биологично пречистване на сиви води. Във водоема миризмата се неутрализира, но за съжаление нямам лични наблюдения и не знам някой тук да е изграждал подобно нещо.
Hydro, благодаря за отговора , ето тук се опитах да скицирам варианта който обмислям , дай мнение моля те , Благодаря
hygro - майстор
Не разбирам за какво трябва да служи вторият утайник със сухата зидария. Ако трябва да замести попивната възглавница, не е особено удачно решение, тъй като не е кой знае колко по-евтин, изгражда се по-трудно и е по-неефективен.
Каква е причината да не искаш да използваш попивна възглавница?
Имам много високи подпочвени води и терена е раван .Не че неискам възглавница , просто не съм запознат с технологията. Има ли някъде обяснено за какво става на въпрос и какво представлява попивната възглавница , водата с помпа ли се каява до нея ? Благодаря
"При много високи води, тя се изгражда над почвата и са херметизира с глинен насип"
ама как става точно :)
hygro - майстор
Комбинацията от равен терен и високи води е най-неприятна. Обикновено се използва денивелацията, за да се спестят помпите.
Попивната възглавница представлява изкоп запълнен с опакован в геотекстил чакъл. Бактериалните култури, развиващи се в чакъла и захранвани от органичните вещества в изсветлените води, осигуряват високо ниво на пречистване, близко до това в аеробните пречиствателни съоръжения. За правилната им работа дренажната тръба се вентилира чрез отдушник в края си.
Дължината на изкопа се определя на база попивната характеристика на почвата и очаквания максимален дебит на отпадните води. Дъното на изкопа трябва да е над нивото на подпочвените води, а дренажните тръби трябва да са под нивото на замръзване. При високи води изкопът се прави плитък и чакълът се насипва върху него. Дренажните тръби се поставят в горния край на чакъления насип.
При плитко разположени тръби за топлоизолация срещу замръзване през зимата се използва фибран и се разчита на земната топлина. Цялото съоръжение за засипва с глина и един слой плодородна почва, за да се озелени. Обикновено се използват наклоните на релефа, така че изградените над терена попивни възглавници да се оформят като тераси. Липсата на достатъчен наклон усложнява съоръжението, защото се налага изграждането на буферен резервоар с поне две взаимно резервиращи се дренажни помпи. самите резервоари се утежняват с бетон, за да не "изплуват" под въздействие на подпочвените води при изпомпване.
Съществуват и други начини, но преценката за възможността за реализацията им е свързана с хидрогеоложко проучване на терена.
Какво е максималното ниво на подпочвените води?
ами при продължителен дъжд, става локва която попива много бавно , а след това на места даже си извира вода от почвата.А според тебе при моята схема ще има ли неприятна миризма ? след като водите минат през вторият утайник , Благодаря
hygro - майстор
nikolaiiand написа:
Това още не е гаранция за високо ниво на подпочвените води. Възможно е да се касае за ниска попивна способност, напр. заради глинест слой. Огледай за кладенци и сонди при съседите. Виж дали някой има мазе и какво е състоянието му. Консултирай се със хидрогеолог преди да копаеш.
nikolaiiand написа:
Вторият утайник изобщо не би помогнал. Миризмата на изсветлените води може да се премахне с аерация, но това значи и друго пречиствателно съоръжение...
hygro - майстор
Във връзка с друга тема попаднах на илюстрации, подходящи за тази. Ето две скици на изградени над нивото на терена попивни възглавници:
- При удобен наклон (обикновено се оформя като тераса, а не като възвишение):
- И на равен терен:
И двете скици касаят екстремния случай, когато цялата възглавница е над терена. Обикновено винаги има възможност по-голямата част от нея да се вкопае.
Тема "СЕПТИЧНА ЯМА при високи подпочвени" | Включи се в дискусията:
