а драивер требе ли за 1 ват диод,или тц
Последна промяна от KnauFer на нед ное 21, 2010 3:46 pm, променено общо 1 път.
inspo написа:С две акумулаторни батерийки свети без драйвер или резистор и не загрява.Той може да свети, но зависи при какви параметри на тока. Диода си има зададени параметри при които работи най добре и дълго - ток и напрежение. Ако не ги спазиш и най вече ако работи на по голям ток ще умре по скоро от колкото ти се иска.
