Huhavela написа:Елемента , като елемент се нарича винт , а когато от другата му страна има гайка съединението е болтово .Ето я истината-така съм учил и аз
pavkatay
23 мнения в "Винт или Болт?"
Илиян Илиев™
Бе човека по-горе ви спомена, че щом напишеш означението по DIN няма проблем дали си написал болт или винт преди него. И спомена че който се интересува от превода евентуално би си направил труда да провери какво представлява дадения елемент с това означение.
Takezo Sensey
- модератор
sstefanov написа:Когато е с глава за ключ е болт, за отвертка - винт.Или по-точно :
- когато при монтажа тялото на ... извършва въртеливо движение около оста си е винт
- когато се затяга с гайка - болт
Нещо такова беше определението по Механика .
BAlexandrov
Ей тук намерих един малък каталог
http://justpaste.it/7ux
Всъщност то май въпросът е за значението на двете думи на български...
Болтът е с метрична резба, т.е. размерът М6, М8, М10 и пр. измерва разстоянието между навивките на резбата (макар че кореспондира до голяма степен и с диаметъра); винтът е с резба също, но там размерът е фи и се измерва диаметърът на резбите.
Takezo Sensey
- модератор
Iggiberry написа:Всъщност то май въпросът е за значението на двете думи на български...Я дай пак, че нещо не вденах ?![]()
Кое е в цоловия и кое е в метричния стандарт ?
Диаметър и "фи" е едно и също - вЕрвай ми .
ФИ-то е = D, D=Rx2, a обиколката е D x 3,14 и тъй ама това засега на ни интересува.
М6, М8, М10 е стойността на диаметъра, ФИ-то на тялото ...
М6 х 40 е D=6mm. L=40mm.
... и тъй .
Стъпката на резбата е колко "витки" има в дължина 1 мм. ( по памет)
Означение М8х1х40 е 8 mm. "ФИ" 40 mm. - L, стъпка 1 mm. т.е. от връх до връх при напречно сечение на резбата разтоянието е 1 mm.
Някой да ме поправи ако греша .
inspo
Takezo Sensey написа:..................Поправка
Стъпката на резбата е разстоянието между две еднакви точки измерено успоредно по оста на резбата.
Примерно от върхът на едната витка до върхът на другата.
Takezo Sensey
- модератор
Приема се !
Нещо такова се опитах да напиша и аз , ама не ми се отдаде много, въпреки че примера ми е за :
М8x1... в по-горното изречение, пиша глупости ...
На кратко, стъпката е :
Както написа, inspo
Както написа, inspo
Тема "Винт или Болт?" | Включи се в дискусията:
