Да, не трябва да се увиват гредите.Изолира се само под тях, да не прониква влага.Чама не гние, няма да има проблеми.Траверсите са правени в автоклави с креозот, там работата е друга.Иначе маслото е стара добра технология, ако искаш да спестиш пари за съвременни материали и върши добра работа.
EDI
24 мнения в "каменна вата между гредите на дюшеме?"
housedoktor
Еди е дал правилните съвети ,И точно това което е посочил в Европа си има име:damp proof course.
housedoktor
Става с кози крак или подходящ дърводелски чук,може да ти потрябва и старо широко длето .Внимавай когато вадиш гвоздеите ,защото разцепват около отвора си.Ако си извадил дъските и по тях има гвоздеи,то вади ги през глава (надоло), като отсичаш първо главичката
kalin72
Отворих няколко дъски, отдолу е сгур върху плоча, дъските не стават за обратно поставяне, не са читави...мисля да сложа вата, но каква и колко? 5 см, 10 см? И отгоре, OSB + гипсофазер+ламинат? Или да сложа още изолация върху OSB-то?
А на втория етаж има ли смисъл да правя същото? Или да махна само дъските, без да слагам вата?
Тема "каменна вата между гредите на дюшеме?" | Включи се в дискусията:
