з друг проблем не вярвам да има всички си работи нормално а изпълнението е от фирма специализирана за тези работи и си има всички кранове клапани и т.н системата е до всеки радиатор си ходят оделни тръби не са навързани радиаторите един след друг но и аз съм на същото мнение че една 13-14кв ще върши работа ще пробвам както сте предложили да спря един по един радиаторите и да видя на колко ребра ще е най добре
mitace
17 мнения в "камина"
mitace
[quote="lordmails"]Никъде не пишеш каква температура поддържаш на топлоносителя.Помпата на коя скорост работи ,регулатора (ако има)на колко градуса пуска помпата и т.н.[/quo
помпата мисля че е на последна степен а регулатор няма рабоги си постояно а за температура немога д ти кажа топло носителя искаш да кажеш радиатора ли ако е за него при яко набримчване на камината леко припарва на ръката но като ти казвам яко значи в буквалния смисъл и ако искам да е така трябва да има дежурен да слага дърва през пет минути та да държи
lordmails
mitace написа:lordmails написа:Никъде не пишеш каква температура поддържаш на топлоносителя.Помпата на коя скорост работи ,регулатора (ако има)на колко градуса пуска помпата и т.н.[/quo
Топлоносител (водата в системата(камината+радиаторите)).Задължително си сложи термометър,за да се знае темп на водата(топлоноситела).След това ще се види за какво иде реч.Викаш фирмата за рекламация,и реконструкция+гарнция. Поздрави
mita6kiii
....... а регулатор няма рабоги си постоянo....
Сега като я преправяш, непремено си сложи, защото е важно поради ред причини!
Тази фирма не те ли посъветва да си сложиш такъв?
А иначе и аз смятам че трябва да си сложиш по-мощна камина, но е добре да направиш процедурата със спирането на някои радиатори ,за да си по уверен.
mitace
нищо не ме посъветваха то изработката и беше още в началото когато излезнаха тези камини преди 8-9години и тогава явно още не е било доразработено до най дребните детайли сега вече може и да правят всичко това което изброявате а за пушенето има леко пропушване при отварянето на вратичката но е моментно иначе комина е много важен за тези години го разбрах наслоят ли се сажди пуши та се нетрае и ако не всяка година на две го чистим абе стигам до заключение че си трабва двойно повече киловата та даже и някой друг отгоре така като се ровя из форума
Тема "камина" | Включи се в дискусията:
