batman
38 мнения в "Камини "ЗОТИ" дайте впечатления"
Без да знам качеството на котлето , ще кажа че определено тръбния топлообменник е по добър от плоски стени , монтирал съм котли и печки с такъв по добре е .Само веднъж констатирах при 1 модел печка че когато на изхода е примерно 50 градуса да сработи контактния термостат за помпата -вътре в тръбите се крие вода с далеч по големи градуси дори 70 гр .
armagedamian
filmatoplo написа:Без да знам качеството на котлето , ще кажа че определено тръбния топлообменник е по добър от плоски стени , монтирал съм котли и печки с такъв по добре е .Само веднъж констатирах при 1 модел печка че когато на изхода е примерно 50 градуса да сработи контактния термостат за помпата -вътре в тръбите се крие вода с далеч по големи градуси дори 70 гр .Да ама при повечето тръбни топлообменници водата не циркулира в тръбите ,а около тях! За това питам дали някой има опит с такива камини!
Иначе самата камина има много прецизно регулиране на подаването на въздух и вратите са уплътнени със шнур.Абе добре изглежда!
Мислех да не се хваля , но имам правен заварян котел с такъв тръбен топлообменник , тоест 10 -тина реда тръби 1 цол в горната част на камерата .Котела е заварян преди 23 години -бях в 10 ти клас , котела още работи на термосифонен принцип.
armagedamian
filmatoplo написа:Мислех да не се хваля , но имам правен заварян котел с такъв тръбен топлообменник , тоест 10 -тина реда тръби 1 цол в горната част на камерата .Котела е заварян преди 23 години -бях в 10 ти клас , котела още работи на термосифонен принцип.То ясни че ще работи ,но КПД ????
naskov
Котела е предназначен точно за монтаж в жилищни помещения, най-вече кухни, тъй-като на него може и да се готви. Има терморегулатор и охлаждаща серпентина. Може да работи в отворени и затворени системи. Комина може да се включи от три страни по избор-ляво, дясно и отзад. Работи перфектно. Нямам недоволен клиент от него.
ivhand
Естрествено е че не може най евтиното да е и най качествено(като гледам вносните по 5-10 000), но се пак ако за 2000 има прилично качество защо не?
soteto
ivhand написа:Naskov,благодаря ти много за отговораПреди две години го купих за 1050лв.,но мога да проверя в магазина за точност.Отоплявам апартамент 78кв.м,като котлето е в бившата кухня вече стая и самото то я отоплява,още две стаи,хол с два радиатора,коридор и бойлер 80л.Тази година съм изцяло на дърва.От октомври до сега само се гаси веднъж в месеца за почистване на кюнци.Едно зареждане ми изкарва 4-5 часа,зависимо от градусите и естествено в ниските температури повече гориво.За шест месеца отоплителен сезон 10-12 куб.дърва или 500-600лв.За пелетните камини на ЗОТИ и аз се интересувам,но няма впечатления,ама ще чакаме стройкото март та дано там да ги видим,а и това отопление с пелети доста дървено излиза.![]()
, знаеш ли нещо ириентировъчно за цената
Тема "Камини "ЗОТИ" дайте впечатления" | Включи се в дискусията:
