spokoen - специалист
batkotony написа:
Колега,според мен,както си описал проблема става въпрос за повредено уплътнение на тръбите на съседите.Най-правилно е ТЕ да си оправят теча,само и единствено тогава ще се оправят нещата.Всичко останало е временно и кърпено решение.Каквото и да сложиш,с каквото и да намажеш ти да речем,че преустановиш избиването на петна при теб.Но течът ще си продължава и ще си прави неговите пакости (падане на дебели парчета от стената,мухъл,неприятни миризми и т.н.),като в един момент пак ще се стигне до къртене и отстраняване на теча от самите тръби...Най-добре намери начин да ги убедиш,че трябва да го оправят своевременно!
Какво имаш впредвид колега? Тръбите предполагам са пластмасови и лепени. При тях или тече или не. Ако греша поправи ме.
За всичко останало си прав, но има хора, които не разбират от думи!
ЧефоС написа:
Теча на вода прави поразии и от двете страни. Изчакай съседа ти да си оправи сам проблемите.
Много си прав! Честно казано, на това се надявам и аз, НО (тук има едно голямо НО), при тях върху гипсокартона има лепени плочки = дефекта ще закъснее да се появи.
Прав ли съм или не? Т.е ще паднат и техните плочки.
griffin написа:
Уплътни първо дупките зад батерията, ако това не спре избиването на влага значи проблема е по сериозен от влизането на влага там. И вече не се знае как ще ги убедиш, но това което може да направиш сам и без да се разправяш е с едно силиконче от 2-5лв тубичката да им замажеш зад батерията и да видиш.
Така мисля да процедирам и аз! Ако стане добре, ако не стане преминавам на план Б.
План Б: " Чакам известно време...горедолу още 3-4 месеца. Ако не спре и ако не съхне стената викам майстор да кърти! При мен е коридор, при тях баня. Със сигурност на мен ще ми излезе много по евтин ремонта отколко при тях. След това да се оправят сами. "
griffin - майстор
Хехехе тва с план Б ме накефи колега :-)
при нас като сменяха тръбите в къщата майсторите така се увлякоха в къртенето че после се наложи да лепят плочки в тоалетната на комшията, добре че плочките не се бяха счупили че иначе щяха да правят цялата тоалетна наново :-).
Да се похваля колеги :) Вече няма влага!
1. Или съседите се притесниха, като прочетоха темата и си оправиха теча :?
2. Или беше спукан или не добре стегнат преходника/ коляното (както и да се казва това чудо зад розетката).
Тема "Как да уплътня дупките около душ батерията?" | Включи се в дискусията:
