ceko-k написа:Много съм благодарен за съветите.Системата на vanko68 много ми хареса,но имам 1-2 въпроса.Що не заложиш на практичното и независимото от енергоносител отопление?
1.Ще работи ли при -15-20 градуса
2.Можели да се направи само за отопление
3.Всеки които се занимава смонтаж на климатици ще може ли да направи тая система
За Кнежа става въпрос.
kalin72
18 мнения в "Избор на котел"
Какво да бъде?Съвети.
От кой енергоносител -независим
от ток , от газ , дърва , пелети или от въглища .
torbalan
- Дървен философ
ceko-k написа:Много съм благодарен за съветите.Системата на vanko68 много ми хареса,но имам 1-2 въпроса.1. и да работи при такива температури, няма да е ефективна... но пък тези температури са много малко време през годината...
2. може, няма как да не може, дори би трябвало да е една идея по-евтино...
3. всеки, който е достатъчно грамотен би трябвало да може...
е ти пък точно в КнежЪ ли нямаш терен за вкопаване на тръби ???
тръбите може да се вкопаят и вертикално...
трябват няколко сондажа с дълбочина около 40 метра примерно, дори е по-добре от хоризонтално вкопаване
Нямам подходящ терен около сградата.
Сигурно ще се спря на пелети,ще си направя комин и огън.
Не знам ,не съм сигурен още.
Стези термопомпи като гледам климатика как пуфти,знамли.
kalin72
filmatoplo написа:От кой енергоносител -независимНай-независим си с твърдото гориво. Вярно, иска малко място за склад, и малко хамалогия, но пък като знам в Кнежа какви зими имаот ток , от газ , дърва , пелети или от въглища .
kalin72
torbalan написа:само дето не стана ясно от кое си независим...От доставчика на ток, в случая. Газта може да складираш, дървата и въглищата също, но тока не. Вярно, може и да я караш на генератор, но не мисля, че си заслужава в дългосрочен план. Както и да е, само размишлявам на глас
Тема "Избор на котел" | Включи се в дискусията:
