Това което го е написъл ,PCL82“ направо ме съсипа да се смея.Конзола от маргарин.Абе тоя майстор да не е обрал буклуджийски камион......Хахаахаххахаах
боян
2157 мнения в "ЕЛ. АБСУРДИ"
moimoimoi
обажда ми се един електро инженер и ме пита:
-може ли с телефонен кабел да захрани......електрожен,дължината на линията е само 300 метра
,и колко време щял да издържи кабела преди да се стопи
на последния обект-кооперация с 8 магазина и 12 апартамента инвеститора ми иска оферта за монтаж на контакти и ключове, аз му отговарям 2 лева контакт и 1 лев на ключ,в последствие офертата ми е отхвърлена, с аргумента- е толкова ли е трудно да вържеш 2 жици, не се ядосвам понеже имаше доста контакти с дебел 3 по 4 мм кабел,
след 1 седмица минавам аз през обекта и какво да видя, част от контаците сложени.....но.......няма нито един който да е прибран до стената,даже и ключовета всичко си стърчи подобаващо дразнещо по няколко мм навън, оставям на страни факта че някой са накриво,след още известно мотаене из обекта забелязвам и лице занимаващо се с лесната дейност по монтажа на контаци-общ работник,който по време на изграждането на кооперация се преквалицира на водопроводчик,къртене и дупки пробиваме всякакви до шпакловчик
totio1973
moimoimoi написа:обажда ми се един електро инженер и ме пита:Затова държавата ни е на този хал
-може ли с телефонен кабел да захрани......електрожен,дължината на линията е само 300 метра,и колко време щял да издържи кабела преди да се стопи
PCL82
И нямаме стандарти кое СМР с какви материали се прави и какъв да е крайния резултат, а някой като чуят за правилници направо им се повдига. Скършва им се цялото майсторско самочувстие.
По чужбина са си решили този въпрос като са ограничили разнообразието на видове кабели и матерали. За всяка работа се знае какви материали се ползват.
И се знае за лампи и контакти NYM 3х1,5мм2 16А до 14 метра. Над 14метра NYM 3х2,5мм2 16А или NYM 3х1,5мм2 10А. Този кабел става и за сухо и за влажно. Всички монофазни уреди са до 4КВт. Нагоре са трифазни, за да не се разбалансира мрежата.
Като отидеш в магазина АП16А е на полувин цена спрямо всички други АП, защото най масово се използва. Даже някои табла са само с 16А АП-та.
И така монтажникът не си чупи пръстите с дебели жици, за да монтира контакт който не е измислен за такива.
valentino76bs
PCL82 написа:И нямаме стандарти кое СМР с какви материали се прави и какъв да е крайния резултат, а някой като чуят за правилници направо им се повдига. Скършва им се цялото майсторско самочувстие.
Винаги съм си задавал въпроса ......колко ли струва нашия живот,нужно ли е да се прави компромис с тези неща...с нашия и чуждия живот....някой път говорим за стотинки повече,стотинки който биха спасили човека.........
styb
moimoimoi написа:обажда ми се един електро инженер и ме пита:Търсенето определя предлагането. Всъщност доста ниска цена е 1лв , тук в Шумен е някъде 2-4лв
mitko_rupite
Колеги Тук някой беше пуснал линк - за тема във форума с пишман майстории и всякъкви строителни абсурди ...
Ще помоля за този линк .
Може и на ЛС .
Благодаря ..
Може и на ЛС .
Благодаря ..
боян
„на последния обект-кооперация с 8 магазина и 12 апартамента инвеститора ми иска оферта за монтаж на контакти и ключове, аз му отговарям 2 лева контакт и 1 лев на ключ,в последствие офертата ми е отхвърлена, с аргумента- е толкова ли е трудно да вържеш 2 жици, не се ядосвам понеже имаше доста контакти с дебел 3 по 4 мм кабел,“
Ето твоя „газда“ какво иска от толко по евтино.......плюс това тази цена е за монтаж на контакти с проводник 3х2,5,Ама какво се учудвам и аз като миналата седмица моят „газда“ ме накара да му слагам контакти от магазините по левче,
само, аз му казах да ми плати и „вредни“ за хвърлената мъка при монтажа..Българите искаме като влезе някой външен човек на гости всичко да свети на пръв поглед а ,че инсталацията ще гърми и треска няма значение.......
valentino76bs
пращам го това тука,по съвет на ''петроо .. как ти беше забрайх''....първото виждане беше
...после
... http://vbox7.com/play:1afd0200
Тема "ЕЛ. АБСУРДИ" | Включи се в дискусията:
