И аз гледах BMS но са по скъпи а и познатите ми години работят с валкор.При тях също не ти трябва апарат слагаш картата директно вътре.Централите са ми от Сектрон едната е ево а другите някакви от евтините не помня моделите.Комуникатора се програмира с джъмпери вътре много лесно и от всякъде можеш да вземеш сигнал.
kabel96
26 мнения в "GSM комуникатор за алармена система DSC PC585 ???"
edesign
ето това
http://electronicsdesign-bg.com/?t=7&rID=49
може да се свърже бързо и лесно към всичко.
Дори и само си е цяла аларма но вие ще ползвате само част от функциите. Вътре слагате само СИМ карта няма външни телефони и т.н.
valat111
zdravkich написа:Мерси колега. Щом на Valcor комуникаторите работят с алармите на Paradox би трябвало да работят без проблем и с DSC.И наи-простите аларми имат безпотенциални релета /нормално отворено-нормално затворено/....от всички постове до тук не ти ли се разясниха нещата? Ако не-запиши се в някое училище по слаботокова техника.
zdravkich
valat111, гледам отговорите ти в темата са ти повърхностни. Въпросът ми беше конкретен - каква и коя марка /модел комуникатор ползват хората и мненията им дали са доволни. Чукни в нета и ще видиш различни варианти на разработки и цени (!). Пределно ми е ясно, че няма да тръгна да търся комуникатор от аптеката, ами от магазин или сайт за електронни компоненти и устройства !!! Не съм технически грамотен, но мисля че форума е мястото където човек каквото не знае и иска да научи може да намери като информация и помощ. А като си толкова информиран кажи къде има училище за слаботокова техника във Варна и ще се запиша да изкарам един основен курс. (само че едва ли ще ме вземат като ученик на моите години).
Благодаря на всички колеги отговорили по темата. Мисля, че получих конкретна информация.
radius
Да попитам и аз нещо. За мен е важно при аларма да знам дали е от ПИР или от МУК. Разбира се , вторите са с по-голям приоритет и е добре да се знае от какво е алармата. Този комуникатор на Валкор от 123 лв. ( GSM 40) може ли да ми оповести при аларма , коя група датчици е сработила. Датчиците ще бъдат групирани по подходящ начин в PGM изходите на Evo 192. Питам, защото в описанието е посочено
"Режим 3 – свързване към алармена система. Зона 1 следи сирената на алармата при подаване на активно ниво (активното ниво се избира между подаване или отпадане на маса или на напрежение). При задействане на зоната, комуникаторът звъни на всички програмирани телефони и/или изпраща SMS с текущото състояние. Зони 2, 3, 4, 5 следят текущото състояние на датчиците, но при задействането им няма да последва комуникация. Активното им ниво може да избира - при подаване на маса или отпадане на маса. Зона 5 може да се конфигурира да следи основното захранване на алармата или статуса й, при промяна състоянието на зоната се изпраща SMS с текущото състояние на комуникатора до всички програмирани телефони без позвъняване."
Това удебеленото ме оздачава и не знам как да го тълкувам.
Аз бих искал да знам кога е спрял тока, кога е възстановено захранването, при аларма дали е от PGM2 на централата ( напр. МУК-овете) или от PGM3 ( напр. ПИР-овете). При последователно задействане - МУК - ПИР-ПИР-МУК.... как се държат подобни дайлъри? Или за тях има аларма в началото и това е единствената информация, която виждам.
kabel96
Праща мейли към някоя поща която има смс известяване и така до телефона ти.Що не видиш има нови модули с GPRS които се връзват към 192.За дайлера за който питаш по принцим съм монтирал на 200 метра от дома ама бая атдавна 2-3 години и ако собствениците си дойдат почивните дни може да си поиграя и да ти отговоря и за него.Мониторинг директно през браузера там е с статично IP и съм му пренасочил порта да не е по дефолт.
http://www.sectron.com/products/alarms/213
didoni_
С това не става ли да се направи http://www.steltcomputers.com/e/gsm-ala ... -2485.html
Тема "GSM комуникатор за алармена система DSC PC585 ???" | Включи се в дискусията:
