В духа на този форум jekasus е предложил много точно т.е. помощ можеш да получиш от тука.На прима виста; тавана трябва да поне 8см под съществуващия.Носещия профил/наричат го Т,други 3.6 ит.н./е през 1.2.Сметни си разтоянията на стените и си прецени с колко започваш т.е. еднакви парчета.Дупките на носещия профил са през 15см това за рязането му.Има плаки 1.2/0.6 това за парчетата да го имаш предвид да нямаш голяма фира.Накрая нарисувай си стаята и можеш да сметнеш колко 1.2/0.6 и L/дълги са по 3.05м/ профила ще ти трябват.Успех в начинанието.
															колега
цената е напълно нормална
с най евтините пана цената е около 12 лева на квадрат за материалите
но това е в иделаната като размери стая
ако стаята ти е примерно 3,65-това значи че да стане добре трябва да се направи един ре)д повече(или се изхварлят по 55 см от единия ред,като естествено се разпредели по равно в двата крайни реда)същото важи и за другата посока на стаята
и ако са малко по скъпи пана може и по 18 лв на квадрат 9и нагоре)да ти излезнат материалите
