съб апр 16, 2011 9:19 ammasterval написа: Ако някой може да даде съвет, ще съм много благодарен.Здравей те. Проблема могат да бъдят няколко причини за да не се разкрежава. Къде се намираш
Хладилникът е комби с фризер, води се Non-frost, демек незаледяващ се, или саморазмразяващ се? Нещо такова. Давах го веднъж на ремонт, взеха ми пари като за половин хладилник почти. И сега работи в следния режим - 30-40 дена работи, тоест охлажда. След това си работи, но в хладилната част не е студено, чекмеджетата не мога да преценя дали замразяват, защото го изключвам за два дена да се разтопи леда.
Писна ми вече. То най-раздрънканите Мразчета, на които не можеше да се отвори горната камерка, защото ставаше на една буца лед, си работеха.
Та въпросът ми е, какъв е принципът на това саморазмразяване. Как да го лекувам това чудо?
14 мнения в "Хладилник не размразява"
kozl
нед апр 17, 2011 9:30 amsplitservice написа:Подкрепям. Имам тема за премеждия с LG.ESPACE написа:В темата се написаха няколко неверни неща, няма да ги коментирам. В най общия случай принципа на работа е следния. Не претендирам за вярна терминология. Написаното е от моя собствен опит с хладилник GoldStar No-Frost с три отделения. Хладилния агент охлажда един да го наречем охладител. Вентилатора разнася студения въздух из целия хладилник и фризерната част. С течение на работата по този охладител се натрупва лед. Периодично един таймер включва интегриран в охладителя нагревател. Той разтапя леда, водата пада на дъното и оттам през един отвор се оттича в пласмасова тава под хладилника, под която има кондензатор, който загрява и изпарява тази вода. На дъното под изпарителя, където пада водата при разтапянето си от него има втори нагревател, свързан паралелно с първия. Този втория при мен беше изгорял и водата разтапяйки се и падайки на дъното пак замръзваше. Та в твоя случай или имаш запушване на дренажен отвор, или изгорял нагревател или липса на размразяване.Или нагревател или кликсон е изгорял, а имат и часовник който включва нагревателя за няколко минути. Всичко това (освен часовника) е вътре във фризерната част - порови там и се надявам да откриеш причината. Провери и отичането на водата при размразяване. ( дали нормално изтича )
съб апр 16, 2011 5:08 pmmasterval написа: Не е вграден, има по 10 см отвсякъде, че и повече, уплътненията му са читави. Вентилаторът работи.Интересно, но не става ясно в тази тема къде се трупа лед
Първоначално има няколко години работа в същата кухня, където е нормална зимна температура 15-18° С. Освен че е много шумен други кусури нямаше. В един момент реши да трупа лед...
То и като го дадох на ремонт го взех в много по-лошо външно състояние - счупени тук-там парчета пластмаса, стиропорените кори също, винтове липсват - не разбирам много от хладилна техника, но тези неща се виждат.
Ще се опитам да го тествам със свалена задна кора.
Ако някой се сеща за нещо друго...
То и за агрегата не е писано каква марка и модел е
Автора като за последно е писал на 3.2.2014, ма мноо му длъга седмицата, та чак безкрайна
Но пък е описал как в сервизите маркират пребивавали уреди
Така де не мое кажеш, че нищо не е барано по уредо
Тема "Хладилник не размразява" | Включи се в дискусията:
