Вкарай и върху нея предварително затапена тръба пробита странично от пвц . Желателно е да ползваш и лепило или силикон.
marto68
- помощник
74 мнения в "Сваляне на фланец Елдом-инвест"
icemans
Мм, да! Това имах в предвид като казах, че съм махнал останките! Студената я наблъсках и стана, но понеже е по-къса ми беше лесно с чука, топлата не можа да влезе много, но то пък при нея налягането ще е в посока в която трябва да влезе тръбата, така че го оставям - писна ми!
Можеш малко да я подостриш. Аз не съм сменял такива тръбички, но чувам от колеги, че слагат мед или неръждавейка ф15
icemans
Мислех си за ф-15, но аз днес едвам намерих ф-16 от каквото и да било. А пък за студената вода не знам как щеше да стане с мед защото трябваше да се затапи отгоре и да се надупчи отстрани. Топлата вода ме затрудни защото я втиквах от вътре на вън и нямах много опора. Студената е къса и я вкарах от вън на вътре с няколко чука. Пробвах и топлата така първо, но е много дълга и много пружинира с чука - не е стабилна. Наврях я отвътре и стана стабилно според мене - не влезе както трябва, но пък се надявам да не мръдне. Вече си взех първия душ след двата дена ходене по мъките. Но ако пак ми се наложи да сменям топлата вода или ако тази нещо изскочи (не дай се боже), може да пробвам с ф-15.
смених нагревателя и анодната защита на моя бойлер от същия вид (уж свързах всичко както си беше, ама може и да съм объркал нещо), но сега анодния тестер не ми работи. Когато е включен и се пуска топла вода бойлера пука отвътре. Аз ли съм сгрешил нещо или това е нормално?
Благодаря предварително
Наско
Наско
toolegittoquit
Тези бойлери имат ли масов проблем с разпадане на тръбите и може ли отвън навътре да се набие тръба ф16(ППР за гореща вода) с почукване?
Тема "Сваляне на фланец Елдом-инвест" | Включи се в дискусията:
