Mike - специалист
А дибли най-лесно се правят с гайка, менгеме и чук.
Подбираш гайка за каквато дибла ти трябва. Например за дибла с размер 8, гайка м 8.
С триъгълна пиличка врязваш канали перпендикулярно на резбата, до диаметъра в които свършва. т.е. до 8цата в нашия случай.
Правиш си заготовки за дибли от твърдо дърво, с ножче.
Хващаш гайката в менгемето. Поставяш заготовката в отвора на гайката, и с леко почукване с чук, я прекарваш през гайката.
И готово.
От резбата са останали прорези за лепилото по диблата, а външният и диаметър е колкото ни трябва.
Успех
Kaloyn - напреднал
Мерси много Mike ! Схемите са идеални.
Навсякаде където мога ще слагам винтове, по шкавчето и плота дибли и къше ъглови планки.
miliad - майстор
Относно ПДЧ то. 3,5м2 х 19лв/май толкова беше цената на практикер/=66.5лв, по складовете цените почват от 40лв на плоскост.
Ако не си работил с дибли досега и нямаш шаблон за пробиване на отвори ще ти е трудно на ръка.За 18мм ПДЧ се ползва 8мм дибла, продават се готови.Препоръчвам да дупчиш със свредло за дърво.Предложението да монтираш плота като при кухня е добро, лесно се изпълнява.Вместо винтове ползвай конфирмат, по здраво е.
Mike - специалист
miliad написа:
Ще му е трудно на ръка с дибли, а го съветваш да работи с конфирмат? :?
За шаблона сега се сетих, че навремето във вестника "направи сам" имаше статия как да си направим.
Сега ще потърся, а утре ако почерпите :razz: ще сканирам и ще кача статията за желаещите да си изработят шаблон.
Kaloyn - напреднал
От днес в практикер има промоция на ПДЧ на 10.99 м2.
Във форума има 2 3 теми за тези планки за пробиване на отвори за дибли ( самоделки и купени ). Ще разгледам и ще преценя какво ме устройва. Дибли естествено, че ще си купя.
Ако под конфирмат имате в предвид "евровинт", това и смятам да използвам.
bayan - специалист
viewtopic.php?f=35&t=33766
шаблона за дюблите си го прових сам планка 4 мм една права линия в/у която на равни рзтояния направих три дупки средната е 8 мм а двете крайни са по 6.5 мм и навих резба и болт м8 станицата на пдч-то се поставя м/у двата болта и те се допират в ламинираната част така средният отвор е в центъра на плоскоста и винаги в еднаква позиция и след това с гореспоменатите тапи/коуси
3 болта Х 0.08лв = 0.24лв+една стара планка това ми струваше шаблона а тапи/коусите непомня за колко съм ги купил но не са скъпи
Mike - специалист
shablon.zip
(599.34 KиБ) Свален 566 пъти
Обещаното в прикачения файл.
Разбира се, че не е необходимо да се изпълнява конструкцията едно към едно. Важно е да се схване принципа.
А кой какво ще използва негона работа. Свят широк и шарен. :)
Kaloyn - напреднал
Хитро е това с винкела :)
Мерси много за шаблоните, но най вероятно ще си купя на wolfcraft приспособлението. http://www.wolfcraft.de/jcatalog_genera ... oduct.html. Смятам и за вбъдеще да си напрявя още няколко неща и смятам, че ще си струва.
Днес отидох в Практикера в Люлин и там се оказа, че не кантират и не режат под ъгъл. Накротко служителя ми каза " ъгала си го режеш в къщи и си кантираш с ютия ... направи си сам ". Благодарение на това намерих една фирмичка до нас, та смятам там да пусна поръчка пък да видим. Ако някой има мнение за фирма Димбо-Димитър Бояджиев ЕТ със сайт. http://www.dimboss.com моля да сподели !
Тема "Бюро от ПДЧ" | Включи се в дискусията:
