Браво на Лазар
че се сети за аварийния термостат освен работния
Ама който го прави трябва наистина да му са ясни нещата
36 мнения в "Вентилатор на котел на дърва!"
naskov
Моя опит показва, че монтирането на нагнетателен вентилатор определено има ефект върху горенето на котела. Имам случаи при котли, които едва са достигали 60*, но след монтирането на вентилатор температурата без проблеми достига 80-90*. С КПД-то незнам какво става, но определено хората са по-доволни
Всмукателен вентилатор е по-добрият вариант, защото с нагнетателен котелът може да пропушва, особено при отваряне. И да, вентилаторът може да подобри КПД - като създаде условия за оптимално горене, вкарвайки тягата на комина в предписаните от завода норми
tretre
Много благодаря на всички за помощта.
Наистина с 2 терморелета е по-добре май.
Идеята ми е да е дуракоустойчиво. Примерно като термодатчик на радиатора на колите , проблема е че работят на по-висока температура.
Авария на тези котли се получава, когато не върти помпата.Помпата не върти когато спре тока, а тогава е спрял и вентилатора.
Като цяло идеята е да спъна комина /да му намаля отвора на изгорелите газове от най-обикновена клапа/ и така при достигане на желаната температура вентилатора спира.
И все пак остават въпросите:
Какви релета да сложа?
На колко градуса да се пуска помпата и да се спира вентилатора?
При котел с нагнетателен вентилатор , при отваряне на вратичката -той се спира предварително .Някой котли даже имат фабрично ключе на вратичката , и при отваряне -вентилатора спира автоматично
.Атмос 70 и 100 са така , и при други Мактек и Линитомат .Само не разбрах -защо питащия иска при ход на помпата вентилатора да спира
, едното с другото не си пречи.
naskov
Котлите Мактек се продават фабрично с три терморегулатора-на единия се настройва на колко градуса да включи вентилатора, на другия на колко да изключи и трети авариен, настроен на около 90*. На първите два могат да се задават произволни стоиности. Има и терморегуатор на помпата, настроен на 40*, но това е ниско за мен и затова слагам отделен за помпата- да се включва на 60*.
Тема "Вентилатор на котел на дърва!" | Включи се в дискусията:
