Това за винта не ми е минало през акъла.
Ама предпочитам да чистя, защото никой не знае кога ще ми потрябва, може да е след 2 месеца, може след 2 дена, зависи как върви ремонта на виличката.
EDI
54 мнения в "Пистолет за пяна"
Като завиваш винта издържа без миене дълго, ама не безкрайно, а при нас не се знае колко ще е паузата, затова трябва да се чисти, ама наистина си е разход и хамалогия. Затова май предпочитам да взема един флакон ръчна пяна и да не се занимавам с пистолета
marian1
моя пистолет е профи - ДОУ - ползвам го веднъж на 2-3-4 мсц - до сега не е запичал - след работа навивам винта отзад до край и това му е... никви чистители никви суеверия - чистител само когато съм работил- накрая - обичам всички инструменти да са чисти.Иначе в промеждутъците ползвам някое парцалче -за да е чисто "дулото"
comunikator
Купих си чисто нов пистолет на Henkel изръсих се 63лв за него , сложиш флакона запених няколко прозореца пуснах спусъка,затворих винта,а тая гад продължи да изкарва пяна - много тънко почти не забележимо ,но изпуска.
Дайте някаква идея как да го оправя или да го връщам има някаква гаранция.....
comunikator
Първо това направих. Разглобих го целия,нявсякъде е чист това е странното.Само иглата от към дръжката не съм разглобявал защото според мен няма смисъл.
nihonjin
Аз ползвам ментета за 12 до 15 лева, като изкарвам една работа - няколко дни до седмица и след това ги изхвърлям. Първо се ядосвах, че правят проблеми и си мислех да купувам скъп пистолет, но после реших да купувам евтини докато "уцеля". Сега съм с четвърти и още не съм "уцелил", но не ми и пука. Най-дразнещия проблем който съм имал е, че избива пяна откъм спусъка и постепенно го блокира.
EDI
И аз имам такова ментенце, за 13 лева го взех.Няма регулатор отзад, пяната се регулира само с натиск на спусъка.Май чешко-китайско някакво, ВАЛЕРИЙ ГРУП го внасят, ама се държи много добре, до сега никога не е изпускало пяна.Но аз като свърша с работата, после го измивам да стои чисто.
Тема "Пистолет за пяна" | Включи се в дискусията:
