Анодната защита дали работи при използване само на серпентините на бойлера? Питам,че мислех да кача един бойлер близо до тавана на помещението(20см) , а пък се оказва, че анодната му защита е отгоре и дали ще може да се вади за проверка или подмяна.
radius
14 мнения в "Електрокорозия по тръбното трасе"
mitaka_vk
Провери в този файл да информация http://www.coppereurope.org/images/pubpdf178.pdf по принцип няма информация за неръждаеми тръби, а само за медни и поцинковани. Препоръчвам ти да де поразровиш и из нета все нещо може да изкочи. До този момент не съм се сблъсквал с такъм проблем и не мога да изразя меродавно мнение. Другото което е имай в предвид дали неръждаемата тръба е инокс или обикновена, все пак при двата вида има разлика в химичния състав на двата вида тръби.
В буфер Латенто -тръбите са неръждаемо гофре , завършващи с бронзови преходи -готови за спойка с медна тръба
lov
Айде различете електро корозията от електрохимичната корозия. Верно, че се учи в първи курс на техническите уневерситети и беше отдавна ама......
В болшинството от случаите проблема е точно електро корозия. И то заради пишман изпълнения и потенциални разлики на нулата и земята в сградните ел. инсталациите. В много редки случаи се случва и обратното но повечето изпълнения на фитинги са така направени за да се избегне този проблем.Както примера който даде ''filmatoplo''. Бронза е не са да се споява по лесно а именно за да се избегне корозията.
То май повече електричарите са по на ясно с тия проблеми щото там по често се налага да се решават такива казуси. Мед и алуминий не се понасят и за това при връзките се слага междинен материал примерно месинг. Дори при контакт само и подходящ електролит започва електрохимична корозия и като добавиш и ел. ток става мазало.
Цяла наука си е това и че накой му се е пукнал бойлера не значи че причината е точно материалите.
Тема "Електрокорозия по тръбното трасе" | Включи се в дискусията:
