W123 - специалист
Искаш ли един практичен съвет.Добре че послушах хората преди време и съм адски доволен.
Говоря за пералня и сушилня.
Вземи ги по отделно!!!
Пералнята към която си се ориентирал струва 720лв.Аз мислих да си взема Индезит пералня и сушилня в едно и цената беше около 840.Това говоря преди няколко години цените сега са сходни.
Вземи си някоя по-проста пералня.Аз си взех прост Индезит за 410лв и сушилня пак Индезит за 420 ли беше...ще те излъжа.
Така сумата излиза около 800.Това е инвестиция която не я правиш всяка година и за 50-60-70 лева няма смисъл от икономии,особенно като си се навил да дадеш 720 за пералня.
Двете отделни машини работят перфектно за разлика от комбинирани такива.Слагаш ги една до друга или сушилната със стойка над пералнята и си свиркаш.Когато пералнята изпере вадиш дрехите,разтръстваш ги да се разлепят малко и ги хвърляш в сушилнята а пералнята я зареждаш с ново пране и преди да е изпрала вече вадиш сухите дрехи от сушилнята.Така на ден можеш скокойно да си переш по 4-5 перални безпроблемно и няма да имаш един парцал на въжето.Аз отдавна съм забравил за въжета и съм ги махнал.
Разгледай сушилните и виж какви огромни барабани имат за разлика от пералните.Имам чувството че ще влезя целия вътре,а на комбинираните са малки.Имай предвид че ако пралня пере 4кг дрехи,сушилнята може да исуши 5.А когато са комбинирани теглото за сушене е по-малко.С други думи аз мога да си налашкам пералнята до горе и след това безпроблемно ще ги исуша а ти ако си с комбинирана трябва да сложиш по-малко пране от възножностите на пералнята за да може да ги исуши после.Или път да оставиш две блузи за после...Неудобно е.
Сега за сушилните трябва да съобразиш каква да вземеш.Има с кондензатор и с въздуховод.С кондензатора събира влагата и след това го изливаш а тази с въздуховода направо мята парата през маркуча.Аз съм с втория тип и съм пернал една дупка към аспирацията на банята и всичко заминава в кумина.Преди като я взех не ми се занимаваше и просто бях пробил една дупка в стената на банята и цялата пара отивше там.В началото започва да топли но по някое време все едно се къпеш-направо излиза пара.Въздуховода е 15см ли беше ще те излъжа.Препоръчвам ти този тип понеже има по-добра циркулация на въздух и не се тормози да минава през кондензатора,Кондензатор-кондензатор но пак има влага около нея.А с тази с въздуховода няма да имаш проблеми.
Но не се отказвай от сушилня.Това е най-голямата екстра.Помисли зимата какво става във вас.А с нея след 90-100 минути след като извадиш най-дебелото си яке от пералнята го обличаш още топличко и излизаш.Лятото пак ще я ползваш гаранция.Свикни на лесното пък после ми говори.
Не се плаши че ще ти измачка дрехите...Не е вярно това кой каквото и да ти говори.Говоря за само сушилня.Даже ще се очудиш колко изгладени ги вади.После леко с ютията и готово.
А това че ще вземеш по-проста пералня...кво ти пука.В действителност кое пере-пералнята или праха?Ако ще и за 1200лв пералня да вземеш като й сложиш калпав прах и всичко отива на кино.Обратното също е валидно.Ела да ти сложа хубв прах на пералня за 400лв и гледай какво става.Ама тия по-скъпите били по-икономични.Чудо голямо.Колко ще е по-икономично,с половин киловат по-малко токо ще ми изгори и с два литра по малко вода ще изхаби че да не може да ми изплакне хубаво дрехите.Дрън-дрън...ако чакаш да избиеш разлика от 300 лева с няколко литра вода и половин киловат...до тогава ти гарантирам че и двете перални ще са отдавна разглобени и от моторите ще сме си направили вентилатори за гаража или шмиргелчета за точене на ножове а от помпата ако е здрава някое мини водопадче в градината.
Ако имаш въпроси питай...Не се разубеждавай.Казвам го от опит.Ето в момента паг чувам че момата е прала и върти сушилнята...
Тема "Хладилници, перални и сушилни" | Включи се в дискусията:
