mitkosoft
40 мнения в "Въпрос за преобразувател 12-220 волта"
mitkosoft
сам си го правих даже и кутия му направих, а относно ток просто не ми се е налагало, сумати и платки съм направил ток не ми се е налагало да меря малко е за посмешище но човек се учи цял живот предполагам и ти не си знаел някои работи които другите са знаели
...схемата я намерих в нета и просто малко я модифицирах,,,резисторите бяха 100 ома но от тях прако зависи изходната мощност на трансформатора....а купешките знаеш ли защо харчат 0.3А на празен ход...щото може ви са със импулсни преобразувателни 150вата са събрани във кутийка с размери 5 на 6 сантиметра....а на мене само трафа ми тежи кило и половина и е 60вата...според мене консумацията на празен ход идва от там че схемата е с 75% ефективност и точно тея 25% са загубите при празния ход....ама интересното е че ако включа примерно лампа 11вата, консумацията пак си е 1.4А а не се увеличава...според мене инвертори с траф....си гълтат доста ток
vvventsi
При тебе КПД то ти силно зависи от натоварването ,колкото е по голям товара толкова КПД то е по голямо, затова няма разлика в тока който черпи инверторът ти при включена и изключена лампа,а моя наистина е импулсен преобразувател, тоест влизат 12V право напрежение става променливо на висока честота ,над звуковата може би щото не се чува,повишава се от трафа,пак се изправя,после пак става променливо на 50Hz!
valentino76bs
mitkosoft написа:ами мерил съм ток с тоя мултицет примерно 1Ват светодиод ама като почна да му меря тока на двата извода и диода изгасва и показва само токаТи ток не знаеш как се мери как правиш схеми не мога да разбера...
valentino76bs
[quote="mitkosoft"]абе като нещеш да помогнеш що въобще пишеш ве мишок, хората които искат да помогнат са си изказали мнението за което им благодаря, нали за това са форумите , хора казват неща на хора които не ги знаят.[/quote
Tова ще го приема като комплимент.....нали знаеш приказката за лъва и мишока...
Тема "Въпрос за преобразувател 12-220 волта" | Включи се в дискусията:
