Fancyfree - напреднал
При нас в хола ни беше същото преди 7-8 години.Иначе сме от 20 години в апартамента и всяка година течеше такава чернилка след всеки ремонт избиваше върху тапетите.Баща ми взема тухли и го изгради и стана със 10-12 см повече от преди(хола се стесни) Само че стана с две розетки една зад друга, като остави кухина между старата и другата пред нея.Така и да се стича ще е между тухлите и вече нямаме този проблем.Преди го ползвахме комина но от 5-6 години сме на парно в килерчето през друг комин.
Здравейте и от мен .Преди 2г решавах такъв проблем.Блока е панелка апартамента на последният етаж,течеше чернилка като при теб когато запалеха камината си .Като се загрееше спираше. Направих толпоизолация с каменна вата 10 см. с фолио в топлият таван /пространство между покривната плоча и плочата на апартамента /маи всички панелки го имат/ високо около 90 см./ на преминаващият комин и проблема се реши.Наскоро ходих да го гледам беще ок.
Тема "Тече чернилка от комина :(" | Включи се в дискусията:
