syncho
68 мнения в "Моля за съвет относно парна инсталация."
Аз-1
Проблем ли ще е ,ако камината например е натоварена да речем с 5-6кв.,а не до заводското дадено?Ще работи ли пълноценно?Мисълта ми е как ще се отрази на разхода на горивото(дървата)?Искам да си направя някаква аритметика за дървата,защото местото за складирането им ми е малко кът.
Последна промяна от Аз-1 на ср окт 19, 2011 1:10 pm, променено общо 1 път.
Аз-1
ZMeyGorianin написа:Имам такава камина и отоплявам с нея 147 м3. в стара селска къща без изолация / стените са 50 см. дебели отвън тухла, отвътре кирпич/. Дограмата е дървена-стара. В механата, където е камината има един радиатор 1.8 кВ. Обема и е 56 м3. Общо радиаторите ми са към 8 кВ., но мисля, че може да се добави още един въпреки, че съм достигнал максималната мощност по заводски данни. Така е защото при 70*С на входа- на изхода имам 60*С. Мисля, че само камината в хола /22 м2- 52 м3/ няма да е достатъчно. Заради водната риза тези 4 кВ. почти не се усещат. Аз съм сложил и лира на буриите, която се обдухва от малки вентилатори и работи по-добре.Задавам и резонния въпрос:При това положение както е при теб колко дърва на сезон ти отиват?Поздрави!
ZMeyGorianin
Не живея там постоянно, но горе-долу по 1.5 м3 на месец.
tzoniopopovo
Здравей колега.
Аз нямам голям опит само две инсталации съм правил , но с две думи колкото повече кръгове има толкова по бързо циркулира водата а иначе не е проблем а и с един кръг къртенето ще е по малко. Като гледам скицата ти най добре си предвиди едно радиаторче и в бокса че иначе може и да ти е хладно. преливника най добре го сложи в мокро помещение така няма да се притесняваш като пълниш системата и ако заври също. Ако искаш по голяма помощ покажи къде ти е комина евентуално къде мислиш да сложиш печката и радиатора в спалнята и банята.
Помисли си дали радиатори или конвектори, ако можеш да си позволиш конвектори е супер а за банята май най евтиния вариант е алуминиеви тела защото просто лирите ако са от по евтините ръждясват.
Аз-1
Комина е до поз.1 ,където мисля да е и камината.Другият комин е в ъгъла между спалнята и банята.Не знам как ще минат тръбите пред вратите.Разширителния съд не отива ли много далече ,ако е в банята( друг вариант май,че няма)?
Радиаторите в хола и в детската ще са под прозорците,а в спалнята на стената на детската и спалнята.
tzoniopopovo
Моя разширителен съд също е в банята това не е проблем. А тръбите по добре да минават през стените. Един перфоратор и готово. Така пораженията ще са по малко и самите тръби минават по периферията на стаите иначе можеш да направиш цокъл както ти бяха предложили ако не се лъжа. Друго което се сетих ако не си мислил ти сложи кранове на всеки изход топла студена вода преди всеки радиатор. Така ако има теч или трябва профилактика затягаш крановете и отремонтираш. Ще ти пратя скица на моето парно и ще видиш къде е моят разширителен съд.В момента обаче имам проблем с нета.
Transporterr
8-10 литра трябва да ти е ризата за тази печка. в уеб сайта на прити има схема на примерна парна инсталация, а би трябвало и в упътването също да има гравитачна и с циркулациаонна помпа.
ето:
http://www.prity-bg.com/docs/Instruction1.pdf
http://www.prity-bg.com/docs/Instruction2.pdf
http://www.prity-bg.com/?lang=bg§ion=manual
по добре да са повече кръговете иначе нали се сещаш че the last in line ще е най-нетопъл.
ако го сложиш на комин "2" няма защо да минаваш през вратите иначе едно прагче 6 см и минаваш (колкото да се спъваш
в случай че е с по малка мощност товара, трябва да имаш винаги едно наум като слагаш дърва да не заври, слагай по добре по големи радиатори и повече и в банята също. Тръбите по пода се скриват с кутии от гипс картон. в стените не е добра идея.
ето:
Тема "Моля за съвет относно парна инсталация." | Включи се в дискусията:
